Combo-Beschreibung: Regelt Sitz-, Lenkradheizung und Sitzbelüftung automatisch nach Außen- und Innenraumtemperatur. Heiz- und Kühlstufen werden während der Fahrt kontinuierlich, stufenweise und temperaturabhängig angepasst.
Ich habe mir eine Automatik der Sitz und Lenkrad Klima gebaut welche temperaturabhängig agiert. Gebt gerne euer Feedback ob sie was taugt oder ob es Fehler gibt. Von den Temperaturstufen kann man sich das ganze natürlich noch selbst anpassen, man sollte nur darauf achten dass die Statusblöcke sich nicht gegenseitig aufheben oder überachreiben.
Ich würde mich freuen wenn Sie nicht nur von mir genutzt wird.
Ich habe die Logik nochmal angepasst, damit sich die Automatik natürlicher verhält. Trotz erreichen Innenraumkomforttemperatur von 21-22 grad blieb die Lenkradradheizung bei zb. 18 grad außen an. Ab 21–22 °C Innenraum geht die Heizung nun aber grundsätzlich aus. Es gibt jetzt jedoch eine Ausnahme: bei sehr kalten Außentemperaturen 4grad und darunter bleibt die Lenkradheizung und Sitzheizung auf Stufe 1, weil Lenkrad und Innenraummaterialien trotz warmer Luft noch kalt sein können auch wenn der Innenraum bereits 21-22 grad haben.
Kannst du gerne einmal testen und vergleichen. Du wirst schnell feststellen, dass die von dir gepostete XCombo mit meiner, in der Funktionalität und dem Umfang nicht das liefern wird was man sich wünscht.
Die Lenkradheizung fehlt komplett, eine echte Feinabstimmung gibt es nicht und vor allem wird die Innenraumtemperatur völlig außer Acht gelassen. Leider kann das nicht so funktionieren, dass es sich komfortabel anfühlt.
Das ist wie beim Malen. Du kannst die Farbtuben einfach auf die Leinwand klatschen oder mit einem Pinsel Farben und Formen so abstimmen, dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Die Idee war am Anfang eventuell die gleiche, das Ergebnis ist aber trotzdem ein völlig anderes.
Hi Alex, wie verhält sich Deine XCombo, wenn man im Winter vorklimatisiert, d.h. das Auto vor dem Start wärmt und die Scheiben eisfrei macht. Kommt sich da was ins Gehege?
