XGUARD in Deutschland ?
Hi,
habe gerade sehr interessante Videos zum XPeng XGuard gesehen. Weiss jemand, ob das in Deutschland auch geht ? Also Videoüberwachung des Umfelds ? Wird auch der Notblinker irgendwann aktiv ? Ich finde das genial bzgl. Vandalismus. Wenn ja, wird es vermutlich nicht lange dauern, bis das durch eine Datenschutzbehörde verboten wird…
Ich denke es geht, Xguard aktiviert siche z.b. im Parkhaus wenn jemand zu nah kommt und wenn es zu nah ist dann geht der Wanrblinker an. So zumindest was ich bei unserem X9 gesehen habe.
Xguard funktioniert und ist in absolut keiner Gefahr, verboten zu werden da es exakt genauso funktioniert wie jede andere Dashcam auch.
Also soweit ich weiß ist die dauerhafte Videoaufnahme nicht erlaubt.
Macht er ja auch nicht. Es handelt sich um einen Ringspeicher, und nur anlassbezogen wird ein kurzer Clip dauerhaft gespeichert.
… und der Warnblinker wird bei einem Ereignis neben der Videoaufzeichnung aktiviert.
Die Funktion hat mir schon erspart, dass ein Bus sich unbemerkt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Cops waren auch mehr als dankbar über die Aufnahmen. Bin mir auch sicher, dass das nicht verboten wird, da anlassbezogen.
Danke euch
Aber nicht vergessen, dass das Ding rund 200W zieht. Wenn dauerhaft aktiviert sind das mal eben 33kWh oder gut 150km pro Woche…
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Aber wichtiger Hinweis.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die 12V zu ckecken ? Habe schon zweimal gelesen, dass das Auto dann quasi tot ist, wenn die leer ist. Ladegeräte habe ich ausreichend. Die könnte man ja selber laden ? Gibt es da vielleicht eine Meldung im Auto ?
Nein, da kommt gar nichts, leider. Checken geht insofern als dass Du an die Batterie drankommst und halt mal misst.
Kannst einen Batteriewächter installieren, aber ich halte es für überflüssig.
Kannst die Batterie auch per OBD Stecker mit Car Scanner auslesen.
Alles klar, dann werde ich mal (wenn er irgendwann mal auf dem Hof steht :slight_smile: ) das über die CarScanner app machen, danke !
Ab Stufe drei beginnt es zu blinken und im Auto taucht der Xpeng Roboter auf dem Display auf mit dem Schriftzug „X-Guard Stufe 3“. Heute habe ich sogar eine Benachrichtigung bekommen, weil es sehr windig war :sweat_smile: im Video wackeln nur Äste in der Umgebung. Funktioniert GENIAL!
