XPENG G6 (Vor-Facelift, 26.000 km) – drei Probleme. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Hallo zusammen! :waving_hand:
Ich fahre einen XPENG G6 (Vor-Facelift), gekauft im Dezember 2024, mit aktuell rund 26.000 km Laufleistung.
Inzwischen sind drei Probleme aufgetreten, und ich würde gerne wissen, ob andere Besitzer ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wie diese behoben wurden.
1. Blasenbildung an der Mittelarmlehne
An der Mittelarmlehne zwischen den Vordersitzen haben sich genau dort, wo mein rechter Ellbogen aufliegt, eine oder mehrere Blasen unter dem Bezug gebildet. Es sieht so aus, als würde sich das Material darunter ablösen.
2. Knarzender Fahrersitz
Der Fahrersitz knarzt bei Bewegungen. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Unterbau bzw. der Sitzkonstruktion und nicht vom Lederbezug oder durch Reibung an der Mittelkonsole.
3. Knarzendes Geräusch unter dem Infotainment-Display
Seit einigen Wochen ist beim Aktivieren des Fahrzeugs für einige Sekunden ein deutliches knarzendes bzw. quietschendes Geräusch aus dem Bereich der Lüftungsdüsen unter dem großen Display zu hören.
Ich habe auf Reddit ein Video (https://www.reddit.com/r/Xpeng/s/8tQIXY0Tp9) eines anderen G6-Besitzers gefunden, bei dem das Geräusch genauso klingt wie bei mir. Dort wurde berichtet, dass es sich möglicherweise um ein bekanntes Problem beim Vor-Facelift-Modell handelt und die Luftkanäle im Rahmen der Garantie ausgetauscht werden können.
Mein eigenes Video habe ich beigefügt.
Hat jemand diese Probleme ebenfalls gehabt? Wurde bei euch die Ursache gefunden und der Defekt im Rahmen der Garantie behoben?
Besonders interessieren mich Erfahrungen mit dem knarzenden Sitzgestell und dem Geräusch aus dem Armaturenbrett.
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
Das ist ja doof. Vor allem das mit der Mittelarmlehne. Aus meiner Sicht aber ein klarer Fall von Garantie bzw. ist ja jetzt sogar noch im Rahmen der Gewährleistung.
Aber zu deiner Frage: Ich fahre auch einen vFL G6 mit ca. 26.000km und habe bisher (noch) keine der genannten Probleme.
G6 vFL
Das Knarzen hatte ich auch einige Wochen. Meine Vermutung, da kommen irgendwelche Plastikrädchen nicht mehr gut miteinander aus. Irgendwas wird da versucht über einen Endanschlag hinwegzudrehen…
Bei mir betraf es, bei den mittleren Ausströmern, den rechten. Es kam dann da auch nichts raus. Seit einiger Zeit ist das Gekranze wieder weg und der Lüfter macht, was er soll. Ich habe das aber für die nächste Durchsicht auf dem Zettel.
So wie den sich langsam im inneren auflösenden Innenrückspiegel. Die Bedampfung löst sich an den Rändern.
Ähm, kurze Frage: Warum ist der Titel in Englisch geschrieben? :thinking:
– Wurde geändert. –
Also der Fahrersitz meines G6 knarzt auch. Fing nach ein paar Monaten an (bei ca. 15TKm). Beim Service wurde es nicht gehört. Da die Lüftung der linken Ladeschale hinüber ist, muss ich sowieso demnächst nochmal hin. Da darf dann jemand aus der Werkstatt einmal mitfahren.
An meiner Armauflage war es nicht ganz so schlimm und wurde getauscht. Am Freitag hole ich das Auto mit gewechselter Armauflage wieder vom Autopark Hackerott ab.
VFL, knapp 50.000 km. Nichts davon bei meinem.
