Liebe XPeng Fahrer Community,
seit der Übergabe meines XPENG G9 Performance 2025 am 07.01.2026 weist das Fahrzeug ein erhebliches und sicherheitsrelevantes Problem im Fahrverhalten auf. Der G9P läuft auf flacher Fahrbahn extrem instabil (zieht unkontrolliert nach links und nach dem Überfahren von Bodenwellen o.ä. nach rechts, sog. Schwimmen oder zieht je nach Lage der Strasse mal nach rechts und dann wieder nach links. Dies wird so richtig gefährlich in Baustellen.
Erst bei Geschwindigkeiten ab ca. 150 km/h stabilisiert sich der Geradeauslauf spürbar durch die ansteigenden Kreiselkräfte der Räder.
Die bisherigen Nachbesserungsversuche des Autohauses Bleker – einschließlich des Auswuchtens der Räder auf einer Hunter Force Auswuchtmaschine (von mir veranlaßt) und der vom Autohaus Bleker durchgeführten Fahrwerksvermessungen (2x) sowie des vom Autohaus angewiesenen Durchtestens verschiedener Fahrmodi und -höhen – führten zu keinerlei Besserung. Der Mangel besteht unverändert fort.
Aufgrund der ausbleibenden Lösung habe ich das Fahrzeug auf eigene Kosten dem anerkannten Fahrwerksspezialisten Herrn Jürgen Zimmermann (AT-Zimmermann) vorgeführt.
Bei einer erneuten, präzisen Fahrwerksvermessung stellte dieser fest, dass der Nachlauf der Vorderachse massiv außerhalb der Herstellervorgaben im roten Bereich liegt und mit den ab Werk verbauten Komponenten nicht korrekt eingestellt werden kann. Ein entsprechendes Messprotokoll liegt vor.
Laut Expertenmeinung ist zur Behebung dieses Fehlers der Einsatz schlankerer und festerer Spezialschrauben an der Vorderachse notwendig. Die Durchführung dieser Maßnahme erfordert eine entsprechende technische Freigabe sowie die Bereitstellung der passenden Modifikationsteile durch den Hersteller XPENG.
Es handelt sich hierbei um ein massives Sicherheitsrisiko an einer Kernkomponente des Fahrzeugs und muss von XPeng zwingend angegangen werden.
Was habe ich bisher gemacht:
Das Autohaus Bleker nochmals zu einer Nachbesserung mit Frist aufgefordert (3. Versuch)
Zeitgleich habe ich XPeng per mail an xpeng_de@xiaopeng.com ein entsprechendes Schriftstück mit der Bitte, sich zwecks einer zielführenden Lösung umgehend mit dem Autohaus Bleker in Verbindung zu setzen, um Unterstützung sowie die benötigten Freigaben und Bauteile dem Autohaus zukommen zu lassen.
Leider bisher keine Reaktion!
Ist euch dieses Fahrverhalten an eurem G9P auch aufgefallen?
Weiterhin bemängel ich die Kameraeinstellungen. Der G9P fährt im ACC zu weit rechts.
Darüber hinaus bemängel ich ein Knarzen der fahrerseitigen Sitz-Rückenlehne, welches durch ein Scheuern an der Mittelkonsole verursacht wird.
Viele Grüße
Axel
