ACC Automatische Geschwindigkeit Regelung
Hallo hat jemand den ACC mit schildererkenung in funktion gebracht? Ich habe den Neuen 2025 G6 und er funktioniert nicht troz eingeschaltet.
Wenn ich es richtig verstanden habe, musst du in den Einstellungen bei ACC die manuelle Bestätigung abschalten. Somit übernimmt der ACC die Erkennung automatisch.
Wenn „Aktiv“ und die Bestätigung „Aktiv“ sind, musst du den Tempomat-Hebel in der unteren Position halten, bis übernommen ist.
Also funktioniert das bei dir?bzw bei deinem G6?
Nein das muss automatisch funktionieren.Es gibt mehrere Videos wo das seit dem letzten Update geht.
Das funktioniert schon lange automatisch, du musst aber die Fahrer Bestätigung ausschalten, dann übernimmt er automatisch.
Ist mir der aktuellen vze aber nicht die beste Option
Was bedeutet VZE
Ohje, verdammte TLAs (three letter acronyms) :grinning_face_with_smiling_eyes:
Verkehrszeichenerkennung
VZE=Verkehrszeichenerkennung
Im Display kannst du auswählen, automatisch oder manuell mit dem Lenkstockhebel
Ich hatte heute auf der Autobahn eine sehr unschöne “ACC-Erfahrung”. Dreispurig, 120 begrenzt und ich fuhr 120 ACC aber verringert wegen Vordermann. Es war viel los und plötzlich bremste der P7 ab. Erste zart und dann ziemlich in die Eisen, obwohl nichts davor oder daneben war. Ging dann runter auf 87kmh bevor er dann wieder beschleunigte.
Gut, dass hinter mir nicht direkt jemand war. Nicht gut, wenn sowas “plötzlich” passiert.
Wenn mit ACC auf der Autobahn auf der rechten Spur gefahren wir und der Verkehr links langsamer wird/ist, „überholt“ der Xpeng dann rechts?
Das gewohnte Verhalten meines 10 Jahre alten Passat:
  • Rechts wird grundsätzlich nicht überholt (außer mit „Blinker rechts“)
  • Durch kurzes Gasgeben kann das automatische rechts überholen trotzdem eingeleitet werden
  • Bei Geschwindigkeit <80km/h wird auch ohne Eingriff automatisch rechts überholt
Ja, tut er.
Ok, danke.
Also nicht regelkonform.
Dann werde ich mich darauf einstellen.
