Eingestelltes Ladelimit wird ignoriert 🤔
Was mache ich falsch? Habe nun schon das zweite Mal das Ladelimit, in der App, auf 60% gestellt. Dieser Wert wurde auch ans Auto gesendet. Das erste Mal beim DC laden. (Auto hat bis 90% geladen) Und heute beim Laden mit der WB. Wenn ich nicht beendet hätte, wäre wieder bis 90% geladen worden. Das Ladelimit hat sich wieder auf 90% gestellt, warum auch immer :thinking:
Kennt jemand den Grund?
Ich kenne den Grund nicht, aber kann es sein dass sich in der ThemenĂĽberschrift ein Fehler eingeschlichen hat?
Hast du denn in den Einstellungen drin “Ladelimit immer wieder automatisch setzen”?
Das hatte ich nur wenn das Fzg nicht verriegelt war,dann wurde die Einstellungen nicht ĂĽbernommen.
Hab’s korrigiert :see_no_evil_monkey:
Fahrzeug war beide Male verriegelt.
Im MenĂĽ vom Auto?
Ja, im Laden MenĂĽ die Option Batteriegesundheitsschutz
War gerade im Auto und habe es Mal deaktiviert. Komisch ist nur, dass er, normalerweise, eine Ladung wie eingestellt machen sollte und danach wieder auf 90% geht.
Danke fĂĽr den Hinweis. :+1:t2:
Werde es beim nächsten Mal testen. (Mit deaktivierten Gesundheitsschutz)
Vielen Dank fĂĽr eure schnellen Antworten :+1:t2:
Ich hab heute geladen und auf 80% gesetzt. War derweil Shoppen. Ging alles prima.
Aber danach ist er wieder auf 90%. Ist die Standardeinstellung.
Ich habe es auf 50% und da bleibt es.
Also hast Du ein Auto mit 40kWh :sweat_smile:
Bei mir nicht. Wenn der Ladevorgang beendet ist, dann steht er bei der nächsten Ladung wieder auf 90%. So ist es bei mir.
Ja, 90 ist Standard. Du musst im Auto den „Batterieschutz“ deaktivieren, dann kannst du dauerhaft deinen Wunsch-SOC einstellen.
Ich hab in der Regel 80 Prozent
Ah, danke fĂĽr den Tipp :+1:t2::+1:t2::+1:t2:
