So kann man mir bitte jemand sagen, ob und wo man das einstellen kann?
Ich denke, das ist ein Übersetzungsfehler. Es wird der Innenspiegel gemeint sein.
Hast du das Prospekt auch in englischer Sprache?
Nein aber es steht im PDF vom vFL wie FL drin. Und der Innenspiegel steht zusätzlich auch drin im PDF.
Oder es ist das Umstellen der Spiegel beim Rückwärtsfahren gemeint?
Weder in den Einstellungen noch in der Anleitung steht was dazu drin.
Der Innenspiegel ist aber ebenfalls nicht einstellbar.
Dann würde ich sagen, funktioniert das automatisch.
Aber dem widerspreche ich dann, denn so ein vollgeladener Dacia hat so dermaßen hinter mir geblendet, dass ich extra versetzt gefahren bin.
Vielleicht mal mit einer Taschenlampe oder so probieren?
Ich fahre heute abend noch von der Arbeit nach Hause. Ich werde es mal beobachten.
Dann musst aber auch den passenden hinter dir haben ![]()
Oder einen Kollegen bitten, mit Fernlicht mal dahinter stellen.
Es soll mit Sicherheit heißen „elektrisch anklappbare Außenspiegel“
Auch möglich ![]()
Ist der Innenspiegel automatisch abblendbar?
Wenn ja, meine ich einen nach vorne Richtung Frontscheibe gerichteter Sensor im Spiegelgehäuse gesehen zu haben (ich warte noch auf unseren G6, daher von mir nur Theorie).
Diesen bei Tageslicht einfach mal abdecken, dann sollte der Innenspiegel abdunkeln.
Und der/die Außenspiegel ebenfalls, wenn sie denn selbige Funktion besitzen.
So teste ich das zumindest bei unserem Wolfsburger. ![]()
