Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob die Innenkamera beim Fahrer ausgeschaltet werden kann? Wenn meine Kopfposition nicht ganz gerade oder eher leicht nach links gerichtet ist, reklamiert er immer mit einem Klingelton und auf dem Display steht „Strassenverhältnisse beachten“ das ist etwas nervend…. Kennt das jemand bei seinem G9? Und wie wurde das gelöst? Lg Bruno
Ist seit Mitte 24 bei Neuwagen Pflicht… Die Töne bzw Lautstärke der Meldung kannste aber ändern
Bin gerade nicht im Auto um dir den Weg des Menüs zeigen zu können, aber:
Ja, das geht. Bzw. denke ich dass sich die Kamera nicht ausschalten lässt, aber die Meldungen kannst du deaktivieren. ![]()
Ich frage mich aber vielmehr, was passiert wenn man die Kamera abdeckt? Habe ich mit dem Finger beim Fahren schon gemacht, Resultat: Es kommt eine Textanzeige.
Aber was noch löst das aus? Hat man außer der Außerkraftsetzung der Müdigkeits-/Aufmerksamkeitsüberwachung irgendwelche weiteren Nachteile oder Einschränkungen dadurch?
Ich habe die Hoffung dass das Abdecken auf Dauer funktioniert…
Und hat es? Interessiert mich auch extrem.
Mit der XCOMBO Code 73810045 kann der Ton ausgeschaltet werden. Die XCOMBO muss aber vor jeder Fahrt aktiviert werden. Ein Mitglied hat den Code bekannt gegeben. So muss die Kamera nicht abgedeckt werden.
Das funktioniert, es kommt lediglich dauerhaft die Meldung im Display.
Nein, es kommt nur die Meldung das die Kamera nicht funktioniert.
