Ggf kann dir @Generation-E dazu was sagen, ansonsten musst du wohl auf die Probefahrt warten. Erste Fahrzeuge sollten ab April in den Autohäusern zur Verfügung stehen - so jedenfalls ursprünglich angekündigt.
Puh, die Möglichkeiten der Einstellung sind immer sehr individuell, ja nachdem wie an grundsätzlich im Auto sitzt oder kauert…Insofern hilft da nur der individuelle Check im Fahrzeug.
Bei der Verkehrszeichenerkennung ist es weiterhin so, dass die Geschwindigkeit aber Erkennung erst umgesetzt wird und dann ist man meist schon über der zulässigen Geschwindigkeit. Das machen die deutschen Hersteller definitiv deutlich besser-
Wenn ich Android auto mit google maps zur Navigation nutze, kann ich das built-in system am HUD ohne Ziel Eingabe nutzen? Bin mir nicht sicher wie gut so ein Mischbetrieb funktioniert.
Meinst du dass du dir die Karte im HUD anzeigen lässt vom inbuilt Navi ohne Navigation und dabei dich von AA/AC navigieren lässt? Ja das geht! Aber sehe jetzt nicht in wiefern das hilft, da es dir ja nicht anzeigt in HUD, wo du abbiegen musst .
Du kannst die Ansicht im HUD zwischdn Karte und dem was das Auto erkennt switchen.
Benz W206 zeigt entweder Benz Navi mit Karte im Zentraldisplay / Cockpit oder bei CarPlay Navigation die Pfeile an.
Ich denke dass das hier auch so sein wird
Lt. Gemini zu den Google-Diensten (Maps) auf Iphones, als CarPlay:
Wenn du Google Maps über CarPlay nutzt, werden die Navigationspfeile nicht auf das Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad übertragen. Das funktioniert bei CarPlay ausschließlich mit der hauseigenen App Apple Karten. Wenn du also das Fahrerdisplay nutzen willst, müsstest du dich von Google Maps verabschieden und auf Apples Kartendienst umsteigen.
Ich denke, dass wird sich für das HUD dann genau so verhalten…
Da ich heute durch Hamburg gefahren bin kann ich diese Frage schon am ersten Tag mit meinem P7+ beantworten: ja. Wenn man Stau auf der Strecke hat, färbt sich die Straße im HUD rot bzw. gelb, je nachdem wie sehr es staut. Normalerweise ist die Straße ja blau, wenn man navigiert. Und grau, wenn man nicht navigiert bzw. grau sind alle „hier musst du nicht langfahren“ Straßen, wenn man navigiert
