G9 Aufladen
Moin,
Kurze Frage: wo habt ihr das mit der AutoCharge Funktion? Stellt ihr das in der Xpeng App ein oder ist das auf Tesla-/Ladeanbieter-Seite?
Es wurde ja auch EnBW als Ladeanbieter genannt.
Habe dazu weder was in der App noch im Fahrzeug gefunden :frowning:
VG
Herman
Bei EnBW in der App und dann an der Ladesäule von EnBW.
Also in dem Auto/App gar nichts, sondern nur beim Ladeanbieter? :+1:
Geht das auch bei Ionity oder EWE GO? :face_with_peeking_eye:
AutoCharge meines Wissens nur Fastned noch.
Ionity hat Plug&Charge, das unterstützt der Xpeng nicht, da musst du mit Karte laden. EWEGo hat weder noch, da immer über App oder Karte starten.
Bei EnBW musst du AutoCharge einmalig in der App aktivieren, einfach oben auf dein Profil klicken, dann findest du den Punkt Ladekarten & AutoCharge, dort dann aktivieren und beim nächsten Ladevorgang führt dich die App kurz durch den Prozess - zukünftig muss du dann nur noch anstecken und fertig
Vorhin….:+1:
Was das für ein Ladesäulenbetreiber?
:man_shrugging: es war bei Bäckerei Junge in Lübeck….
Oh da gibt es viele :smiley: Glaube der Aufkleber in rot ist Orlen? Also Tankstelle?
Lens sagt JA
Servus zusammen, ich bekommen meinen G9P zwar erst im Januar :sleepy_face: , lese allerdings schon fleißig mit. Da es ein Firmenwagen wird, hat jemand schon Erfahrungen mit der DKV +Charge Karte bzw. App? Die wird es werden. Funktioniert es da eventuell auch mit AutoCharge? Grüße
Die DKV karte ist recht teuer, was ja nur deinen AG interessiert. Die funktioniert aber recht zuverlässig.
Ich habe über die Firma eine UTA Charge Karte, funktioniert super und man kann optional 2 versch. Ionity abos dazu buchen, damit der Arbeitgeber noch ein paar Cent spart.
Glaube das geht nur mit den neuen V4 Superchargern
