Mit seinen 470PS könnte er locker über 300 km/h fahren.
Aber mal ehrlich: wenn du als Ingenieur das Auto vor Überhitzung und Überlast schützen wolltest, würdest da dafür die Geschwindigkeit messen oder den Strom an der Motorelektronik?
Ja klar, aber das bedeutet auch dass der Motor und die Achsen diese Leistung liefern und aushalten können. Der begrenzende Faktor ist Hitze und Zellchemie. Das wäre also so wie wenn du einen 400 PS V8 Motor hast mit Luftkühlung und unterdimensionierter Benzinpumpe.
Und bei der Vorstellung des P7i wurde kommuniziert, dass der Wagen ohne Probleme für 30 Minuten über 190 kmh fahren kann, zurückzuführen auf das verbesserte Thermomanagement. Gut zu wissen, hat aber mit einem einfachen Begrenzer der Vmax nichts zu tun
Von der kurzzeitig möglichen Spitzenleistung auf eine Höchstgeschwindigkeit zu schließen, war das Thema und nicht ob irgendwelche Bauteile das aushalten.
Die XPeng haben eigentlich kein Geschwindigkeitslimit, sondern ein Leistungslimit auf 100 kW Dauerleistung. Das ist halt durch die Elektrik bedingt, die muss ja für die Dauer-Ströme ausgelegt sein. Das kann man nicht so einfach aufheben. Wenn man das Limit weg machen würde, würden einem die Kabel verbrutzeln.
[/quote]
Und das ist halt nicht richtig, weil er ein Vmax Limit hat
Lassen wir es bei: so what (und ignorieren die Tatsache, dass 3 verschiedene Xpeng Fahrzeuge mit unterschiedlichen eingetragenen Leistungen, alle bei der gleichen Geschwindigkeit (Vmax) abregeln)
Hier mal der Zusammenhang zwischen Vmax und den dafür nötigen PS:
Vmax (km/h)
nötige PS
180
79
190
93
200
108
210
125
220
144
230
164
240
187
250
211
(Wäre ein Fahrzeug tatsächlich bei 200 abgeregelt, dann würde der Tacho bestimmt nicht 215 anzeigen. Denn das würde bedeuten, dass das Fahrzeug eine gute genaue Geschwindigkeit kennt und eine schlechte abweichende und die beiden unterscheidet. Aber das gibt es nicht.)
Und du willst mir erzählen dass ein Auto intern eine GPS-Geschwindigkeit misst und eine Getriebegeschwindigkeit misst und diese 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Fälle benutzt?
Nein. Da muss nix gemessen werden. Bei 215 nach Tacho ist Ende. Fertig. Dass das nach GPS 200 sind, muss das Auto nicht wissen. Da reicht, dass der Ingenieur das wusste.
