gibt es irgendeine Möglichkeit die Fenster von außen ganz zu öffnen. Das hilft im Sommer um die erste Hitze besser aus dem Fahrzeug zu bekommen ohne Akku für die Kühlung zu verwenden (Schwabe halt :-). Ich habe in der APP nur die Möglichkeit gefunden die Fenster einen kleinen Spalt zu öffnen.
Sie muss aktiv sein und Du musst sie händisch starten (Run-Button) weil ich keine Bedingung für einen automatischen Start gesetzt habe. Aber sonst sollte die in jedem Auto funktionieren. Macht einfach alle Fenster auf, stellt dir Klimaanlage ab und die Lüftung auf Vollgas.
Oben den „My…“-Reiter auswählen, dann hast Du da einen Run-Button. Ist ein bisschen unschön gelöst, aber es ist auch wirklich nur schnell hingefummelt.
Das stimmt schon, aber erst muss ich mich in das warme Auto reinsetzen, und erst dann geht die Lutzi ab.
Pienzen auf hohem Niveau, wenigstens besser als die ganzen Knöpfe nacheinander zu drücken.
Aber ja, auch ich hätte gerne was, um das außerhalb vom Fahrzeug aktivieren zu können.
Wenigstens kann ich via App schon mal die Fenster öffnen, ist halt nicht so schick wie Deine Combo.
Ich alter Sack öffne immer mit dem Schlüssel .
Aber Fenster kannst du damit nicht öffnen !
Das vermisse ich wirklich .
Geht bei allen deutschen Herstellern und ging auch beim KIA EV 6 ! Schade Xpeng !
