Wenn ich mit meinem P7 rückwärts aus der Garage fahre und 90° in die Straße abbiege beim Rückwärtsfahren, dann würde ich gerne auch die Kameras der vorderen Autoecken sehen, um nicht an der Garageneinfahrt hängen zu bleiben. Das gelingt mir aber nicht. Er schaltet immer nur die Rückwärtskamera hinten ein. Gibt es einen Trick??
Wenn es eng wird, dann geht die 360 Grad doch automatisch an, oder?
Alternativ kannst du dir auf die Shortcut Taste am Lenkrad die 360 Grad Cam legen
Oder per Sprachbefehle „Kamera links an“…
Ich hab mir die Kameras auf den Lenkrad Button gelegt, somit direkten Zugriff auf alle Kameras
Und ihr habt das beim Rückwärtsfahren schon probiert?
Bei mir geht die 360 parallel an, wenn es knapp wird, auch beim R Gang (aka immer wenn ich in die Garage fahre)
D.h. du siehst beim Rückwärtsfahren auch die Vorderseite des Autos?
Hab jetzt die einzige Lösung gefunden die funktioniert: wenn der Rückwärtsgang drin ist und das rückwärtige Bild angezeigt wird, dann gibt es einen Button „360° Kamera“. Damit kann ich sie dann einschalten.
Du kannst auch in Wagen einstellen, dass die automatisch bei Hinderniserkennung angeht, in drei Stufen
Es wird Zeit dass ich auf dem PC eine Xpeng-Simulator-Anwendung bekomme!
