XCombo mit Standort als Bedingung
ich habe zwei XCombos eingerichtet:
  • Bei Abfahrt von Zuhause → XGuard EIN
  • Bei Ankunft Zuhause → XGuard AUS
Das funktioniert grundsätzlich. Allerdings wird XGuard nur einmal aktiviert, wenn ich von Zuhause losfahre.
Beispiel:
Zuhause → Lidl → XGuard aktiv
Danach fahre ich vom Lidl zum Aldi, parke dort und verriegele das Auto. XGuard wird nicht erneut aktiviert. Dasselbe passiert bei jedem weiteren Zwischenstopp.
Ich hätte gerne, dass XGuard außerhalb meines Zuhauses bei jedem Verriegeln des Fahrzeugs automatisch aktiviert wird und erst bei der Ankunft Zuhause wieder deaktiviert wird.
Hat jemand dafür eine funktionierende XCombo oder eine andere Lösung?
Da kann dir @Markus77 sehr gut weiterhelfen. Er hat denke mal genau die richtige xcombo für dich.
Probiere es mal mit 7844 0031.
Du musst allerdings vorher im Auto im Navi „Zuhause“ mit Deiner Heimatadresse gespeichert haben.
hab die 7844 0031 seit gestern aktiv und kann bestätigen. Funktioniert einwandfrei. Bisher bei 5 von 5 Parkvorgängen korrekt ein, bzw. eben nicht eingeschaltet.
Danke für den Code!! :slight_smile:
Ja habe es auch probiert funktioniert Vielen Dank​:+1:
Perfekt, vielen Dank, sehr sinnvoll!
Vielen Dank für die XCombo, ich habe zusätzlich die Arbeitsadresse ausgeschlossen.
Kann man eine xcombo erstellen bei dem die Heckklappe am Heimatstandort nur zu 80% öffnet und außerhalb immer mit 100%? Bei meiner Garage geht nämlich nur 80%.
Leider nein.
Ok, schade!
Leider nein, aber das brauchen wir dringend.
Kann ich meinem Zuhause mit einer X-Combo sagen, dass er an meiner Wallbox „nur“ 6KW/h laden soll? Hintergrund ist die Leistung der Photovoltaik auf dem Dach. Wenn er mit den vollen 11Kw lädt, bleibt nichts mehr für zuhause…..
Danke!
Nein das geht leider nicht.
Kannst Du den Strom nicht einfach an der Wallbox begrenzen?
Das solltest Du an der Wallbox steuern, zb mit evcc.
Ja, theoretisch an der wallbox machbar….nur der Aufwand relativ groß. Bei meinem enyaq kann ich sagen, du bist zuhause, lade mit 6KW. Das muss doch auch bei einem G9 möglich sein? Oder muss man das immer manuell einstellen?
Der Aufwand ist gross? bei Fronius zb stellst du das direkt bei den Ladesettings in 5sek um.
Welche Box hast du?
Wenn Du nur eine feste Ladeleistung einstellen willst, geht das bei vielen Wallboxen entweder über das Display oder die Wallbox-App. Im Auto geht das beim XPeng leider nicht. Im Tesla z.B. kann man das direkt im Display einstellen.
Eine komplexe Steuerung der Nutzung von PV-Energie und ggf. Batteriespeichern im Zusammenhang mit der Wallbox geht z.B. über evcc. Damit kann man dann sicherstellen, dass die Wallbox immer genau die überschüssige Energie in das Auto lädt und kann vermeiden, dass Strom aus dem Netz hinzugekauft wird. Oder auch, dass nur zu preisgünstigen Zeiten geladen wird, oder oder.
Danke für deine ausführliche Antwort bei meiner Shell new motion kann man es soweit ich weis nur über den Dienstleister einstellen lassen. In der App oder an der Wallbox kann ich nichts einstellen.
