Amazon Music spielt nur Podcasts aber keine Musik
ich habe mir mal Amazon Music unlimited geholt mit ein paar Gratismonaten um das mal zu testen. Zum einen hat sich der Login in der App sehr schwierig gestaltet.
Ich hatte die Optionen QR-Code, Logindaten und eine Codeoption die man am Handy eingibt.
OQ-Code sagt mein Handy „Keine lesbaren Daten im QR-Code“.
Login mit Mailadresse und Passwort sagt der P7+ „Authentifizierungsfehler“
Also Option 3 mit der Codeoption. Das hat dann funktioniert.
Was allerdings nicht funktioniert ist Musik abspielen.
Podcasts funktionieren einwandfrei. Eingeloggt bin ich auch mit dem richtigen Account, sonst würde ich hier in meiner Bibliothek nichts sehen.
Wenn ich allerdings Musik abspielen will, sieht man den Titel für einen Bruchteil einer Sekunde in dem Bereich wo auf dem Bild jetzt steht „Hören Sie, was … Jederzeit, üb..“ aber dann springt es direkt wieder zu diesem Standart zurück.
Ausloggen einloggen etc. alles schon versucht.
Und ich nehme an, dass es auch weiterhin keine Lösung gibt Amazon Music irgendwo für die Sprachbedienung als Standartprogramm zu hinterlegen oder? Das wurde in einem anderen Thema schonmal behandelt aber das war jetzt schon einige Monate her. Es wird immer Spotify geöffnet wenn ich per Sprachbedienung Musik starten möchte.
Lässt sich Spotify entfernen? Das klingt ein wenig nach einer belegten Ressource.
Gute Musikauswahl übrigens :wink:
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Bei mir das gleiche Problem. Musik wird nicht abgespielt.
Also bei mir hat ein Softreset geholfen. Also Mikrofontaste und Stummtaste 5 Sekunden gedrückt halten bis alles neu startet. Einstellungen etc. bleiben alles erhalten, ist also im Prinzip nur ein Neustart des Systems.
Musik via Amazon Music (U’nlimited) funktioniert bei mir prächtig.
Aber: ist es bei euch auch so, dass nach Verwendung von Amazon Music das Kfz (hier: G9 aus 2026) beim nächsten Start stumm startet und eine nicht abspielbare Playlist (?) anzeigt?
Ich muss dann immer wieder die Playlist suchen, die ich zuletzt gehört hatte, und die beginnt dann natürlich wieder von vorn.
Bei Musik gilt: ist zwar nervig, aber wohl eher ein Luxusproblem. Wer aber Hörspiele/Hörbücher hört, wird es sicher lieben, immer wieder die Stelle zu suchen, bei der man aufgehört hat …
Das ist übrigens kein reines Amazon-Problem hier, sondern ein grundlegendes: Der Sound ist immer aus, wenn ich starte, auch bei Radio. Das nervt schon sehr.
