Hilfe bei 20" Aero-Felgen für G6 Facelift (2025)
Die 9 Zoll Variante hat ABE für den G6, als Reifengröße kannst du folgende auswählen:
ok, dann werden das jetzt wohl meine :grinning_face:
Das interessiert mich in der Schweiz grundsätzlich nicht. Sofern die Felge den Originaldimensionen entspricht resp. die ET nicht mehr als 5mm abweicht (somit ET 45, 50 oder 55), kann ich jede Felge nehmen die mir passt. :wink:
Da habt ihr es ja gut :slight_smile: wenn 5 mm Abweichung in beide Richtungen erlaubt ist, sollte ET42 für dich ja funktionieren. Dann gäbe es noch diese Option:
Etwas teurer, aber dafür mit unter 12 kg schön leicht und von BBS. Und es gibt sie auch in Bronze :wink:
Danke, aber ich habe mich nun an der Originalen Felge orieniert und die Carmani 23 Rudi in Black Polish bestellt.
Dimension: 9x20, ET 45, LK 5x112
Asymmetrische Felgen :exploding_head: okay, Scherz beiseite, alles klar. Aber ist 9 Zoll Felgenbreite nicht trotzdem 0,5 Zoll breiter als im Original? Aber gut, wenn es bei euch in der Schweiz so unproblematisch mit anderen Felgen ist… :person_shrugging: Go for it!
Ja Asymmetrisch aber mit 14 kg auf der leichteren Seite was 20 Zöller angeht.
Die 9x 20 sind auch in DE erlaubt. Entsprechen 1:1 den Felgenmassen der viel verwndeten Carmani 20 Ludwig. :wink:
hab gerade die GT-6 EVO von TEC Speedwheels, in 20x8.5 ET45 bekommen.
Sollen laut Herstellerangabe nur 10,4 kg wiegen.
Meine Waage zeigt aber 12,45 kg an.
Mit zweiter Waage gewogen und wieder 12,4 kg
Danach beide Waagen mit Wassereimer und genau 10 Liter Wasser gefüllt(Wassereimer- tara natürlich berücksichtigt) , beider Waagen zeigen sehr genau an, also kein Waagenproblem, sondern das Problem des Herstellers der falsche Gewichtsangabe macht- lockere 2 Kg daneben.
Auf was soll man sich jetzt noch verlassen können?
Also das ist schon eine erhebliche Abweichung. Da würde ich den Verkäufer mal drauf ansprechen, krass.
Hier die Antwort des Verkäufers:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Bei den Gewichtsangaben von Felgen handelt es sich in der Regel um Herstellerangaben beziehungsweise technische Richtwerte. Das tatsächliche Gewicht kann davon abweichen, beispielsweise durch unterschiedliche Produktionschargen, Materialtoleranzen, die konkrete Ausführung der Felge sowie Lackierung und Beschichtung.
Wir übernehmen die vom jeweiligen Hersteller bereitgestellten technischen Daten und geben diese entsprechend in unserem Shop weiter. Eine eigene Verwiegung jeder einzelnen Felge beziehungsweise jeder Produktionscharge erfolgt bei uns nicht. Daher können wir für Abweichungen von den Herstellerangaben keine Haftung übernehmen.
Die Abweichung von rund 2 kg pro Felge hat auf die Zulässigkeit, Tragfähigkeit oder die bestimmungsgemäße Verwendung der Felge grundsätzlich keinen Einfluss. Entscheidend hierfür sind die entsprechenden technischen Freigaben und Gutachten.
Herzliche Grüße aus St. Johann
So wie ich das sehe, ist die Herstellerangabe ein Marketing-Gag.
So lassen sich die teuren Produkte einfach besser verkaufen.
