How to: Badge mit Modell und Baujahr im Profilbild anzeigen
Ab sofort könnt ihr euch an eurem Profilbild ein „Badge“ mit eurem Fahrzeugmodell und Baujahr als „Flair“ hinzufügen.
Wählbar sind die Modelle und Baujahre:
  • G6 24 → vFL
  • G6 25 → FL
  • P7 24 (beinhaltet auch 23er Modelle)
  • G9 24 → vFL (beinhaltet auch 23er Modelle)
  • G9 25 → FL
Um solch einen „Flair“ zu erhalten, muss der entsprechenden Gruppe beigetreten werden.
Zu den Gruppen geht es hier.
Auf der Gruppenseite könnt ihr „euer Fahrzeug“ gemäß den obigen Angaben wählen.
In eurem Benutzerkonto (oder hier) könnt ihr dann im Bereich „Konto“ den „Flair“ einstellen. Die Auswahl beinhaltet eure zuvor gewählte Gruppe.
Änderungen speichern und ihr habt unten rechts einen Badge mit den von euch gemachten Angaben.
13 „Gefällt mir“
  1. Der passenden Fahrzeuggruppe beitreten…
  1. Einstellungen → Konto…
  1. „Flair“ zuordnen…
Schönes Feature! Der P7+ bekommt dann hoffentlich auch bald eine Gruppe, und ich hoffentlich fast genauso bald einen P7+, den ich dann bei mir eintragen kann :wink:
Natürlich bekommt der seine eigene Gruppe, hoffentlich bald :wink:
Kind reminder an alle, die den Badge noch nicht aktiviert haben, bitte nachholen. Hier posten noch viele Besitzer ohne Badge und dieser hilft, z.B. eine Ladekurve, einzuordnen.
Gibt es bald auch eine Gruppe für das „Flair“ 2026? Lt der VIN meines hoffentlich in Kürze eintreffenden G6 ist der BJ 2026, „T“ an 10. Stelle. Oder trete ich der 2025 Gruppe bei? Technisch würde es ja passen denke ich.
Das 25er Badge.
Für die dann neue, irgendwann erscheinende gibt es dann ein 26er (oder was auch immer) Badge.
Noch einmal ein kleiner Reminder.
Bitte nutzt die Möglichkeit, den Badge für euer Fahrzeug anzeigen zu lassen. Die Anleitung dazu findet ihr im ersten Post: How to: Badge mit Modell und Baujahr im Profilbild anzeigen
Hello,
da wir erfreulicherweise stetig wachsen, hier noch einmal die Anleitung für die neuen User mit Xpeng.
Im ersten Beitrag findet ihr die Anleitung, wie ihr den Badge für euer Fahrzeug dem Profilbild hinzufügt.
Und danke an jeden, der das zur besseren Zuordnung schon gemacht hat! Die Quote ist nämlich richtig gut!
Kind reminder
Bitte benutzt gerne den Badge, damit man direkt sehen kann, welches Modell ihr fahrt.
und was macht man, wenn man zwei xpengs hat (demnächst).
Bei mir ist es einfach, der Benutzername ist das eine Auto und die Gruppe wird das zweite :rofl:
Dann das ältere zuerst, damit man sieht, dass du ein veteran bist :wink:
