Keine Bluetooth Verbindung
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, dass ich seit zwei Tagen keine Bluetooth Verbindung zu meinem Xpen G9 2025, Facelift herstellen kann. Wenn ich die Bluetooth Verbindung am Display herstelle bricht sie nach kurzer Zeit wieder ab und ich kann mich mit meinem Android Smartphone nicht verbinden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder hat das gleiche Problem? Viele Grüße, Tobias
Handy mal neu gestartet?
Alternativ/parallel mal das testen: Reset & “auf Werkseinstellung zurücksetzen” im Xpeng durchführen
Ich weiss nicht wie es bei Android ist aber wenn ich CarPlay Verbunden habe dann „geht“ die Bluetooth Verbindung auch nicht da CarPlay WLAN nutzt. Also Check gerne mal ob du AndroidAuto nutzt, wenn ja schalte das mal aus und probiere es dann nochmal.
Ansonsten was @Markus77 sagt. Getreu dem Motto Reboot tut gut!
