Ladeanschluss verriegelt nicht korrekt (gelöst - Xcombo Problem)
Hallöchen,
mein G6P VFL hat jetzt ca. 8000km auf der Uhr. Seit ca. 1 Woche macht er ein bisschen Zicken mit dem Ladeanschluß.
Erst war mir das an der heimischen Wallbox aufgefallen, wenn man den Stecker einfach reinsteckt, lädt der Wagen meist nicht auf. Man muss den Stecker schon relativ fest reindrücken, dann geht es in 90% der Fälle sofort.
Am Schnelllader war das heute ein mittelschweres Dama, es waren mit Sicherheit mehr als 10 Anläufe notwendig bis der Wagen endlich angefangen hatte zu Laden.
Ich vermute, dass das Kabel nicht korrekt verriegelt wird und deshalb der Ladevorgang nicht startet.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Ich werde dann sowieso och dem Autohaus schreiben, aber grundsätzlich würde mich Interessieren ob jemand schon dieses Problem hatte.
Bisher noch nicht, knappes Jahr bisher.
Ist der Anschluss/alle Buchsen/Kontakte frei?
Möglichkeit vorhanden, die mal mit Druckluft auszupusten?
Steckt eventuell ein Fremdkörper in der Anschlussdose?
Also ich hab nichts ungewöhnliches da drinnen gesehen.
Wegen Druckluft müsste ich auch erstmal zu einer Werkstatt.
Ich finde, dass die Verriegelung nicht sonderlich kräftig klingt, aber normalerweise achtet man auf sowas im Alltag nicht sonderlich.
Es war mir heute am Schnellader nur aufgefallen dass das eher “dünn” klingt.
Also es klackt schon, wenn es verriegelt.
Werkstatt nicht unbedingt erforderlich, auch eine Tankstelle könnte man ansteuern und direkt den „Reifen-Luftdruck prüfen“ :wink:
Wenn der Stecker aber sauber an dem Kunststoff anliegt wenn man nicht sonderlich drücken muss, wird wohl nichts drin sein.
Verbogene Kontakte würde ich erstmal ausschließen. Da müsste dann den Stecker schon enorm schief mit Hebel abziehen/rein stecken.
Viele Waschanlagen haben bei den Staubsaugern inzwischen auch Luft zum durchpusten.
Joa, oder Saugen. Zwar nicht so effektiv, aber besser als nichts.
Ich glaub, das ist dann wie „nichts“.
Die Sauger bei unserer Wachstraße haben schon richtig ordentlich Punch.
Viel hilft viel, einfach beides versuchen.
Ich schau mir das Morgen einmal an, aber wie sollte da was hinkommen?
Das Auto hatte auf die 8TKm genau 2 Schnellladevorgänge und wird ansonsten nur an meiner Wallbox geladen, da bei meinem Stecker nicht abgebrochen ist, würde ich einen externen Einfluss eher ausschließen.
Das leise (Pseudo)Klacken der Verriegelung würde für mich eher auf ein Problem hinweisen.
Aber ich werde mal schauen ob die Druckluft etwas verändert oder nicht.
Eine Xcombo mit Laden beenden bei Tür auf hast du nicht?
Doch, die gibt es schon. Aber die sollte na grundsätzlich nur Arbeiten wenn die hintere, rechte Türe geöffnet wird.
Ich kann das ganze sicherlich morgen mal mit deaktivierter Combo testen
Tja! Das ist der Fehler. Hier the same:
WTF :exploding_head:
Also das Teste ich Morgen früh gleich aus
Soderle (wie der Franke so sagt).
DANKE für den Hinweis
Xcombo erstmal deaktiviert und siehe da, Auto lädt ohne Probleme.
Angepasste Xcombo aktiviert, Funktioniert ebenso
