Lüftungsschlitze A-Säule
In der A-Säule sind Lüftungsschlitze für die Seitenscheiben. Aber ich habe keine Einstellung gefunden, damit da Luft raus kommt. Hat jemand eine Idee?
Bei mir steht Lüftung auf “Auto” und das macht er dann selbst. Beim Defrosten kommt da viel Luft raus.
Wo stellst du defrosten ein?
Das WIndschutzscheiben symbol
Das hab ich probiert, da kam an der Seite nix…
Bei mir werden die Seitenscheiben dann auch frei.
Mit Einstellung auf Scheibe sollte da aber was kommen.
Mal den Lüfter testweise aufgedreht?
Bei Scheibeneneisung über die App werden bei mir auch die Seitenscheiben durch die A Säule frei gemacht.
