Sprachbefehle im Xpeng
Als ich das 25er Modell trotz bereits erfolgter Bestellung im Rahmen der IAA OpenSpaces noch mal gefahren habe, fand die Probefahrt mit einem Instructor auf dem Beifahrersitz statt.
Er hat damals irgend einen leicht frechen Scherz gegenüber mir rausgelassen.
Meine Reaktion: “Hey Xpeng - Fahre den Beifahrersitz ganz nach vorne.”
Hat geklappt. :victory_hand:
Seit ein paar Tagen versteht mich Fräulein XPeng ohne mein Dazutun von “überhaupt nicht” auf “fast perfekt”. Ich benutze ausschließlich die Sprachbefehl-Taste und gebe nach Aufforderung den jeweiligen Sprachbefehl.
z.B.
Rufe Name an.
Schalte Umluft ein
Navigiere Ortsname Straßenname, jedoch muss ich hierbei aus den angebotenen Strecken, die entsprechende Ziffer per Hand wählen. Mündlich reagiert Fräulein XPeng da nicht.
Sag erstens, oder zweitens,…
Interessanter Sprachbefehl:
„Hey XPeng, wasch mir den Kopf“.
Und ja, XPeng weiß, wie es geht.
Moin,
gibts mittlerweile ne Liste in deutsch?
Oder ist das irgendwo zu finden ?
Also ich muss sagen, mein FL G9 funktioniert mit spracherkennung sehr gut. Egal ob Massage aktivieren oder Adressen eingeben. Bisher (vor 4 Stunden übernommen) 0,0 Fehler
Könntest Du vielleicht doch einmal die gesamte Liste der englischen Befehle verlinken? Das gäbe uns Anhaltspunkte, welche Befehle alle vorhanden sind.
Schon jetzt herzlichen Dank.
Auf den Pfeil in meinem Beitrag Klicken, dann kommst du auf die Liste hier
Was blöd ist, man kann zwar Amazon Music per Sprachbefehl starten, aber für Musiktitelsuche per Sprache, will er nur mit Spotify arbeiten…
Das ist aber nur ein Auszug, richtig?
Ja, aber wenn wir die alle ins deutsche übersetzen und dann auch noch testen, wird das meiste sicher abgedeckt.
Ich habe heute mal Gemini Pro befragt, das hat einiges ausgegeben, falls gewünscht kann ich das hier posten, ist aber nicht geprüft.
Mich würde das schon interessieren.
Dies ist eine umfassende Liste der Sprachbefehle, die im Xpeng (Xmart OS) funktionieren.
Wichtiger Hinweis vorab: Xpeng nutzt eine natürliche Sprachverarbeitung (NLP). Das bedeutet, du musst die Befehle unten nicht exakt so wie einen Roboter aufsagen. Varianten wie „Mir ist kalt“ oder „Mach es wärmer“ funktionieren genauso gut wie „Temperatur auf 24 Grad“.
Die Befehle funktionieren in der Regel für G9, P7, G6 und P5, wobei modellabhängige Unterschiede (z. B. Massagesitze) möglich sind.
1. Karosserie, Fenster & Hardware
Das ist die Paradedisziplin von Xpeng. Du kannst fast alles bewegen, was einen Motor hat.
  • Fenster allgemein:
    • „Öffne alle Fenster.“
    • „Schließe alle Fenster.“
    • „Fenster einen Spalt öffnen.“ (Lüftungsposition)
    • „Öffne die Fenster auf 50%.“ (Präzise Prozentangaben funktionieren!)
  • Fenster spezifisch (oder per Zonen-Erkennung):
    • „Öffne das Fenster vorn links.“
    • „Schließe das Beifahrerfenster.“
    • „Öffne mein Fenster.“ (Erkennt, wer spricht)
  • Ladeanschluss:
    • „Öffne den Ladeport.“ / „Ladeklappe öffnen.“
    • „Schließe den Ladeport.“
  • Kofferraum:
    • „Öffne den Kofferraum.“
    • „Schließe den Kofferraum.“ (Sicherheitsabhängig, oft nur im Stand und wenn niemand dahinter steht).
  • Spiegel:
    • „Klappe die Seitenspiegel ein.“
    • „Klappe die Seitenspiegel aus.“
2. Klimatisierung & Sitzkomfort
Da Xpeng eine 4-Zonen-Spracherkennung hat, gelten diese Befehle oft spezifisch für den Sitzplatz, auf dem du sitzt.
  • Temperatur:
    • „Stelle die Temperatur auf 22 Grad.“
    • „Mir ist kalt/heiß.“ (Passt Temperatur automatisch um ca. 1-2 Grad an).
    • „Temperatur Fahrerseite auf 20 Grad.“
    • „Maximal kühlen.“ / „Maximal heizen.“
  • Lüftung & Gebläse:
    • „Lüftung stärker/schwächer.“
    • „Lüftung auf Stufe 3.“
    • „Luftstrom ins Gesicht / auf die Füße / zur Scheibe.“
    • „Schalte die Umluft ein.“
    • „Klimaanlage aus/an.“ (A/C Kompressor)
  • Entfrostung:
    • „Frontscheibe entfrosten.“
    • „Heckscheibenheizung an.“
  • Sitzheizung & Belüftung:
    • „Sitzheizung an/aus.“
    • „Sitzheizung auf Stufe 3.“
    • „Sitzbelüftung einschalten.“
    • „Mir ist kalt am Rücken.“ (Aktiviert oft Sitzheizung).
  • Lenkrad:
    • „Lenkradheizung an/aus.“
  • Massage (wenn ausgestattet):
    • „Massagesitz einschalten.“
    • „Massage beenden.“
    • „Massage auf [Modus-Name, z.B. Welle/Pulsieren] stellen.“
3. Navigation
  • Ziele:
    • „Navigiere nach [Adresse].“
    • „Fahre mich nach Hause / zur Arbeit.“ (Muss vorher gespeichert sein).
    • „Fahre zum nächsten Supermarkt / Aldi / McDonald’s.“
  • Ladestationen:
    • „Suche eine Ladestation in der Nähe.“
    • „Finde DC-Schnelllader.“
    • „Zeige Ladestationen entlang der Route.“
  • Kartensteuerung:
    • „Karte reinzoomen / rauszoomen.“
    • „Norden oben.“ / „Fahrtrichtung oben.“
    • „Restreichweite anzeigen.“
    • „Wie lange dauert es noch?“
    • „Navigation beenden.“
    • „Sprachführung stumm schalten.“
4. Multimedia & Unterhaltung
  • Musik (Spotify/Bluetooth/USB):
    • „Spiele [Künstler/Songtitel].“
    • „Spiele Musik von [Album].“
    • „Nächstes Lied.“ / „Vorheriges Lied.“
    • „Pause.“ / „Wiedergabe fortsetzen.“
  • Radio:
    • „Spiele Radio [Sendername].“
    • „Frequenz 100.6 FM.“
  • Lautstärke:
    • „Lautstärke auf 20.“
    • „Mach lauter / leiser.“
    • „Stummschalten.“ (Mute)
5. Fahrzeubeleuchtung & Ambiente
  • Ambientebeleuchtung:
    • „Ambientebeleuchtung an/aus.“
    • „Ändere das Ambientelicht auf Rot/Blau/Lila.“
    • „Ambientebeleuchtung heller/dunkler.“
  • Außenlicht:
    • „Abblendlicht an.“ (Funktioniert meist nur, wenn nicht auf ‚Auto‘ oder im Stand).
    • „Nebelschlussleuchte an.“
6. Fahreinstellungen (Drive Modes)
Dies funktioniert in der Regel während der Fahrt, um nicht im Menü suchen zu müssen.
  • Fahrmodus:
    • „Wechsle in den Sport-Modus.“
    • „Eco-Modus aktivieren.“
    • „Standard-Modus.“
  • Rekuperation (Energierückgewinnung):
    • „Rekuperation auf Hoch/Mittel/Niedrig.“ (Manchmal auch: „Energierückgewinnung auf hoch“).
  • Lenkung:
    • „Lenkung auf Sport/Komfort.“
7. System & Apps
  • Apps öffnen:
    • „Öffne Kamera.“ (z.B. 360-Grad-Ansicht).
    • „Öffne Einstellungen.“
    • „Öffne Spotify.“
    • „Öffne Energie-Monitor.“
  • Bildschirm:
    • „Bildschirm heller/dunkler.“
    • „Schalte das Display aus.“ (Gut für Nachtfahrten).
8. Spezielle Xpeng-Modi
Xpeng hat einige „Szenarien“, die mehrere Funktionen bündeln.
  • „Aktiviere den Meditations-Modus.“ (Sitze fahren zurück, Musik wird ruhig).
  • „Ich möchte schlafen.“ / „Nickerchen-Modus.“ (Wecker wird gestellt, Sitz wird flach).
  • „Hundemodus an.“ (Lässt Klima laufen, wenn man parkt – Modellabhängig).
Profi-Tipp: Versteckte Befehle (Kontext)
Wenn du ein Menü offen hast, kannst du oft einfach sagen, was du siehst. Wenn auf dem Bildschirm eine Liste von Optionen erscheint (z.B. bei der Navigationsauswahl), reicht es oft zu sagen:
  • „Der Erste.“
  • „Der Zweite.“
  • „Auswählen.“
16 „Gefällt mir“
Danke! Ich werde mal ein paar ausprobieren. Seit Dezember habe ich das Gefühl, als würden meine Sprachbefehle besser umgesetzt. Beim Profi-Tipp mit der Reihenfolge geht bei meinem G6 auch „Erstens“ usw.
ich finde auch, dass das besser geworden ist.
Lautstärke kann man sogar spezifisch anpassen.
Beispielsweise:
Stimmlautstärke auf 20% (Lautstärke Sprachassistent)
Navigationslautstärke auf 30%
Usw.
Die Rückmeldung ist zwar dann in den hinterlegten Stufen (Setze Stimmlautstärke auf Stufe 6(oder so)) aber entspricht dem Prozentwert den man mitgeteilt hat.
Klingt nach Brüssel jetzt irgendwie komisch ….:sweat_smile:
Schaltet im P Modus die Displays aus.
Testet mal: Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein :joy::joy::joy:
Ich hatte gestern versucht
Hey XPENG. Fahre irrsinnige Geschwindigkeit. Hat leider nicht geklappt.
