Wärmepumpen
Das Schöne ist, dass mir das alles den Umbau meiner alten Ölheizung auf eine WP erleichtert.
Ich werde die Tage mal einen Bekannten anrufen, der importiert die WP direkt aus China (seit Jahren), den Umbau werde ich mit Hilfe von Freunden schon selbst hinbekommen. Die Förderung ist mir gelinde gesagt scheißegal
Heizöl liegt gerade bei 1,34€ pro Liter, das ist schon nicht mehr lustig. Meine letzten 3000l waren mit 92 Cent schon gefühlt teuer.
Richtig blöd wird es halt für diejenigen, die den Umbau nicht stemmen können, oder keinen Einfluss darauf haben.
Luft/Wasser? Hast du mehr Infos zu der WP aus China?
Selber einbauen ist immer am besten, den Rundsteuerempfänger nicht vergessen :wink:
Ich kann die Panasonic Aquarea empfehlen, nach dem russischen Angriffskrieg aus Neapel für paar 1.000 EUR importiert und selber installiert bei meinem Dad. Waren zwei Tage Arbeit.
Hatte die für ein Projekt auch im Sinn, eine 12kw die lag letztes Jahr bei 3500€ inkl.UST.
ps. bei der Aquarea kann das MAG still gelegt werden und eine Zusatzplatine (CZ-NS4P) inst. werden für zb. PV Steuerung
Ja damals hab ich natürlich für die 5kW ungefähr das gezahlt, was du jetzt für 12kW zahlst, war aber nahezu europaweit ausverkauft.
Ich brauche halt mindestens 26 kW (meiner Berechnung nach), da das Haus über 300 qm Wohnfläche hat und potenzielle Nachbesitzer mit mehr als 2 Personen hier wohnen und heizen wollen. Aktuell habe ich einen 45 kW Ölbrenner, bei 100% FBH - ist krank, aber ist halt so.
Aber super zu wissen, dass du schon geübt bist. :wink:
Ich möchte auf jeden Fall Monoblock mit R290, ja, Luft/Wasser.
Sobald ich Näheres weiß, öffne ich hier gerne einen Thread.
Stiebel-Eltron Rechner würde ich zur Auslegung der Heizlast hernehmen, hat bei mir gut geklappt:
Dabei kamen bei meinem Vater 6,2kW raus, die 5kW Aquarea hat ja noch einen Heizstab, der bei Bedarf dazu kommt. Der zieht aber im Jahr hier 20kWh, mehr nicht.
zB. Panasonic WH-WXG25ME8 eine 25kw mit Propan, ist dann natürlich eine andere Preisklasse.
Midea Mars kostet circa 9K, wird aber sicher noch andere geben, die rein von der WP bei circa 5-6K liegen.
So sollte es auch richtig sein, lieber mehr Laufzeit des Kompressors als Starts, also die WP etwas geringer in der Leistung.
Macht mal nen Wärmepumpen Thema auf. :wink:
Oder den Thread direkt umbenennen :sweat_smile:
Ich gucke aktuell auch, allerdings mit dem Austausch einer Gasheizung.
Hab am Wochenende mal ein bisschen gerechnet und geschaut, was ich so alles austauschen muss.
Bin auf den Austausch von 3 Heizkörpern gekommen, um dann mit einer 7kW Wärmepumpe die Bude auf 22°C zu heizen.
Kritisch werden die Volumenströme, da muss ich wohl noch genauer schauen.
Bitte auch darauf achten bei welcher AT/VLT welche Heizleistung die Wärmepumpen bereitstellen können, das kann bei gleicher AT und unterschiedlichen VLT unterschiedlich sein.
Also zum Beispiel bei -7 Grad AT und 35 Grad Vorlauf kann eine andere Heizleistung bereitgestellt werden als bei -7 AT und 40 Grad Vorlauf. Da “mogeln” einige Hersteller in den Spezifikationen.
Wieso Heizkörper tauschen? Wegen mehr Heizfläche?
Ziel: Möglichst geringe VL bei NAT.
Also ja, Heizflächen vergrößern.
Habe ich im Blick. Aber keine Pumpe mit „erschwinglichen“ Preis hat mir bisher das „die wird’s“-Gefühl gegeben.
Muss es mir selbst noch anschauen, sollte aber wahrscheinlich hilfreich sein:
Schon letzte Woche gesehen.
Ist ganz hilfreich, aber die genauen Daten der einzelnen Hersteller sind zum Teil schwierig zu bekommen.
Bei Daikin finde ich zum Beispiel nichts direkt verfügbares.
Hab das ein oder andere die KI suchen lassen und mir dann die Quellen angeschaut.
Die Werte kann man da in dem Tool ganz gut nutzen. Auch das Forum ist da hilfreich.
Aber irgendwie sind die Pumpen mit 5 oder 6kW zu klein, die mit 7 knapp zu groß. Und die Pumpe mussckrein Warmwasser erzeugen, da BWWP schon im Keller steht.
Und ganz passabel kann man mit https://heatload.ing/ die Heizlastrechnung erstellen. Da weiß man, wo man ungefähr hin kommt.
Für eventuelle Förderung muss es dann aber sowieso ein „Profi“ machen.
