Einparken über die App funktioniert nicht
Einparken über die App funktioniert nicht. Vor oder rückwärts fahren in der App funktioniert nicht. Er bereitet das Auto vor ,man hört wie er die Handbremse lösen möchte. Die dann hört man wie er die Handbremse sofort wieder schließt. Im Auto kann das automatische einparken auch nicht anfordern. Er sagt immer : Parken ist abnormal bitte kontaktieren Sie den Kunden Service. Hat das einer von euch gehabt?
G6 Performance
hast du schonmal den Reset mit Mute + Mikro gedrückt halten (bis der Screen aus geht) gemacht?
Nein noch nicht werde ich probieren,Dankeschön
Viel Erfolg
Hab ich auch gehabt. War ein Parksensor kaputt.
Schau mal bei Google wie man die testet. Angeblich kann man das hören, wenn die funktionieren.
Wenn du der Werkstatt schon vorher sagen kannst dass genau dieser Parksensor kaputt ist, können sie ihn schon vorher bestellen.
Wenn der Reset nicht hilft, dann vermutlich genau das, was @anon2172227 geschrieben hat. Aber gab auch schon Fälle, dass der Reset geholfen hat.
Hallo,habe Xpeng angeschrieben und das kam als Antwort:
Bitte probieren Sie zunächst einen Softwareneustart auf folgende Weise aus:
  • drücken Sie die Mikrofontaste und Stummschalttaste auf dem Lenkrad gleichzeitig für ca. 10 Sekunden → der Fahrzeugbildschirm schaltet sich komplett ab und startet anschließend von selbst neu
  • drücken Sie die Notaustaste (Blitzsymbol) vorne in der Mittelkonsole unter dem Fahrzeugdach für ca. 5 Sekunden → die Fahrzeugsysteme fahren vollständig herunter. Zum Neustart treten Sie auf die Bremse.
  • Hat nicht funktioniert,leider
  • Weiß einer wie man in der App ein Werkstatt ticket öffnet
Die USS könnt ihr selber auf Funktion überprüfen. Mit dem Fingerknöchel ganz nah ran bzw. in Kontakt kommen. Ist der USS okay, merkt ihr ein ganz leichtes Kribbeln. Am besten die Frau machen lassen, da sie eine dünnere Haut hat.
Fingerknöchel. Der erste Gelenkknochen vom Arm aus gesehen.
Ich und meine Frau haben es probiert, haben keinen unterschied zwischen den USS feststellen können. Haben nichts wahrgenommen oder gefühlt :slightly_frowning_face:
YouTube Videos angesehen
Die frage ist auch ob die Meldung nur kommt wenn ihr aktiv parken wollt oder wie bei mir wenn ihr langsam an eine parklücke vorbei fahrt dann auch die meldung kommt
Dann wäre eine kamera verstellt
Aber eigentlich auch egal
Das alles kann nur die Werkstatt prüfen
Der fehler ist im speicher abgelegt
Gestern war meine Frau eingeparkt und wollte ausparken. Rückwärts fahren ging per App, aber Vorwärts wäre sie zu weit weg. Das ergibt ja keinen Sinn? Hatte das jemand?
Habe seit gestern auch das Problem…
… was war bei Dir tatsächlich defekt ?
Vielen Dank vorab für eine kurze Rückmeldung :slight_smile:
Wenn die Sache ausserhalb der Garantie geregelt werden muss, konnte ich bei Bleker folgendes nachlesen:
"Der Austausch eines Ultraschallsensors (USS) bei einem XPeng (G6, G9, P7) in Deutschland kann aufgrund der notwendigen Kalibrierung und der Nutzung von Originalteilen vergleichsweise aufwendig sein.
Hier sind die geschätzten Kosten und relevanten Informationen:
** Geschätzte Kosten pro Sensor: Die Kosten für einen neuen Sensor (Originalteil) inklusive Einbau, Lackierung (falls nötig) und Kalibrierung im XPeng Service Center dürften schätzungsweise zwischen 150 und 300 Euro oder höher pro Sensor liegen."*
Hallo, es war ein Radar Sensor ausgefallen. Der musste neu kalibriert werden. Das Kalibrieren geht nur mit einer Kalibrier Matte. Es hat 2 Tage gedauert, die haben es erst nicht geschafft. Nach 2 Tagen haben sie es kalibriert bekommen, bis jetzt läuft alles super
Lg
Heinz
Der wagen hat doch Garantie
Ja, vollkommen korrekt. Er hat Grantie. Trotzdem ist es gut zu wissen, was auf einem zukommt, wenn es sich irgendwann das Fahrzeug mal ausserhalb der Garantie befinden sollte….. und die Dinger schnell mal ausfallen…..
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung und die Infós.
Grüße
Der Sensor kostet bei Aliexpress 24€ und wird einfach eingeclipst. Ist eine Sache von 10 Minuten. Ich kann mir nicht vorstellen dass der kalbriert wird. Dazu müsste man ja in einem definierten Abstand von z.B. 50cm ein Hindernis an den Sensor stellen. Die Kalibriermatten sind ja nur für die Kameras.
Ultraschall muß nicht angelernt werden
Arbeiten denn die USS mit identischen Frequenzen ?
Meiner Meinung nach ist es ein Pfennig-Artikel mit hohen Toleranzen …
… in diesem Fall wäre eine Kalibrierung zwingend erforderlich insbesondere in Verbindung mit den Kamerasystemen (Steuergerät) , sollten die tatsächlich die Daten der USS verarbeiten…
Die Spanne liegt irgendwo bei 40 kHz - 60 kHz … das sind in der Entfernungsbestimmung Welten !!!
Durch die Nutzung wechselnder Frequenzen (Frequenz-Hopping oder Kodierung) können Störungen durch Sensoren anderer Fahrzeuge vermieden werden, was besonders beim automatisierten Fahren und Parken wichtig ist.
Also mir scheint die Sache nicht so einfach zu sein, wie hier im Forum vorgetragen… einfach einen Sensor irgendeines Herstellers bei „Alibaba“ kaufen und einsetzen…
Niemand hat davon gesprochen irgend einen Sensor einzubauen.
