Ich hatte das so interpretiert das der Part der auf die AHK kommt vom Träger verbogen ist.
Ich denke auch eher das die Verriegelung versagt hat, sei es von selbst oder weil die Belastung zu hoch war. Am Ende wird es wohl eher nur Xpeng sagen können oder aber ein Gutachter.
@Icon6138 Es ist nichts verbogen. Wie bereits beschrieben und eingestellten Fotos. Der Kupplungskopf hat sich um ein paar Grad verstellt. Der Fahrradträger mit dem E-Bike oben drauf hat einige Meter auf der Straße geschliffen. Der Kupplungkopf lässt sich nicht mehr einfahren.
Naja er schreibt im Text „Anbau ist total verbogen“ da es vermutlich aus dem Französischen übersetzt ist, kann ich nicht sagen was genau gemeint war.
Ist ja auch eig. egal, fakt ist das dort etwas nicht stimmt.
auf Discord hat @DickH gemeint, dass er dazu auch mit Xpeng in Kontakt ist.
Ich hoffe es gibt dazu bald Klarheit, aber mal sehen. Bin dann ab nächster Woche 1500km in Etappen mit dem Rad hinten drauf unterwegs…
an eine Überlastung durch die Hebelwirkung eines Fahradträgers glaube ich nicht, da müssten bereits viel mehr Fälle von anderen Herstellern (Fahrzeug + klappbare AHK) bekannt geworden sein.
Überlegt doch bitte einmal welche Kräfte seitlich auf die AHK beim Anhängergbetrieb wirken, wenn das Gespann in einer Kurve (Zugfahrzeug und Anhänger nicht in Linie) stark abgebremst wird.
Es muss m. E. ein Konstruktions-, Montage- oder Konfigurationsfehler sein.
Meine Empfehlung an die Betroffenen: Dringend KBA einschalten!
Nur eine Frage. Hattet ihr nur die AHK ausgeklappt, oder auch den Anhängermodus aktiviert? Daran könnte es auch liegen
Letztes Jahr, als es das noch nicht gab (den Fehler), AHK ausgeklappt und fertig.
Ich denke, @Peter hat da nichts anders gemacht als die zig Male zuvor.
@Bobby ja du hast Recht. Auffällig ist, dass die Fehler erst nach dem letzten Update auftreten. ich gehe ja von Anfang an von einem Softwareproblem aus.
Wenn du jetzt so sagst, scheint das was dran zu sein. Erst seit kurzem bekommt man erst diese Probleme zu sehen.
Das hatte ich hier ja schonmal gefragt, was für Softwareversionen bei den Betroffenen installiert ist.
Hat nur keiner geantwortet :sweat_smile:
In 2024 und 2025 habe ich nirgendwo über diese Probleme gelesen. Erst seit kurzem passiert das überall. Bisher vier Länder. Deutschland, Niederlande, Frankreich, Italien.
Dann entjungfere ich meine AHK erst mit 5.9 :sweat_smile:
Dann passt das ja bis zum Sommerurlaub :face_with_peeking_eye:
Naja, das eine, was „seit kurzem“ auffällig ist, ist eben der Saisonstart.
Mit 5.6 im Mai letzten Jahres 0 Probleme.
Jetzt Ende Mai wird’s mit 5.8.0 getestet, da weiterhin 5.8.7 nicht zum Download bereitgestellt wird.
Dann haben wir alle Softwarestände von 2025 und 2026 zum Vergleich :rofl:
Muss mir vorher noch ein Fahrrad und Träger kaufen und das Radfahren anfangen. Bis dahin ist euer Problem hoffentlich behoben.
Spaß beiseite, ich hoffe, dass es ein Softwareproblem ist und dieses ASAP gefixt wird. Den Betroffenen hilft das leider nicht, da hoffe ich auf eine schnelle und unkomplizierte Schadenabwicklung und Regulierung.
der Anhänger-Modus (Caravan-Modus) sollte nach meinem Verständnis bei höheren Zuglasten (Boot, Caravan, Abschleppen eines anderen Fahrzeuges, …) vom Fahrer eingeschaltet werden. Er passt die Assistenzsysteme und die Stabilitätskontrolle (so wie ich es verstehe) an die Situation des Ziehens der höheren Lasten an.
Bei einem Fahrradträger würde ich ihn nicht einschalten.
Meines Erachtens überlassen andere Hersteller die Entscheidungt meist nicht dem Fahrer, sondern wechseln in den Anhängermodus, sobald sie eine Belegung der Steckdose erkennen.
Bitte korrigiert mich, falls ich mit meinen Annahmen falsch liege.
Geht der Xpeng nicht automatisch in den Anhängermodus, wenn die ausgefahren ist!? Hatte ich null auf den Schirm?
Da ist ein separater Schalter.
Den Schalter benutze ich immer bei längeren Fahrten mit dem ungebremsten Anhänger.
Bisweilen aber auch noch kein Fehler an der Kupplung gehabt, und ich hab die bisweilen >10x seit 5.8.7 benutzt.
Auch mit dem G9P bereits 3x ohne Probleme benutzt.
Ich gehe weiterhin von wenigen Einzelfällen aus, was den Betroffenen aber auch nicht weiter hilft.
Hat jemand die AHK verbaut und kann berichten?
