Frontscheiben-Heizung
Hab ich was verpasst, das ist doch ein massiver Fehler in der Beschreibung:
Das ist ja dann wohl eine fehlende zugesicherte Eigenschaft.
Ich war auch überrascht, dass der G9 das nicht so hat wie ich es kenne. Er Hat hinten die Heizung und vorne nur im unteren Bereich, vermutlich damit die Scheibenwischer nicht fest frieren?
Also wenn damit die Wischeauflage gemeint ist, ist das dennoch falsch. Denn durch die beheizte Heckscheibe kann ich durchschauen, durch die Wischerauflagefläche nicht. Die Benennung der Scheibe ist für mich die Fläche als ganzes.
Wenn dann müsste hier ein (teiweise) vermerkt sein, oder eine andere EInschränkung benannt werden.
Auszug aus dem Datenblatt, Xpeng Homepage:
Was auch immer „untere Bereich“ bedeutet. Über die Aktivierung schweigt sich die Bedienungsanleitung ebenfalls aus.
Ich meine gelesen zu haben, dass damit der Bereich der Frontkamera in der Scheibe gemeint ist.
in den Unterlagen vom Kaufvertrag steht das gleiche wie im Datenblatt, „unterer Teil“.
Der XPeng Verkäufer wusste auch nicht was es heißen soll.
Die letzten Tage war meine Frontscheibe komplett vereist, habe zum test das Auto nicht mit Max vorgewärmt, sondern nur Front- und Heckscheibenenteisung aktiviert, so wie Sitz- und Lenkradheizung, und es hat tadelos funktioniert.
Mal sehen wie gut es funktioniert wenn das Eis noch dicker wird.
Könnte allerdings auch max. Heizleistung/Gebläse nur auf die Frontscheibe sein?
Könnte sein, man sieht keine Heizdrähte wie bei Ford. Aber es war „gefühlt“ schnell enteist. Hab meine Tochter zu den Nachbarskindern gebracht und mich verabschiedet. Bin zurück zum Auto und konnte losfahren.
Werde es aber wieder testen.
Heated Windshield (Lower Part / Wiper Area): Wenn im Datenblatt explizit der untere Teil („unten“) angegeben ist, bezeichnet dies technisch die Scheibenwischerablage (im Englischen oft als Wiper De-Icer oder Wiper Park Area Heating geführt).
Mit der Bezeichnung „beheizbare Frontscheibe (unterer Teil)“ beim Xpeng L03 ist die sogenannte Scheibenwischer-Entfrostung (auch Wischerablagen-Heizung oder Scheibenwischer-Heizung) gemeint.
Im Gegensatz zu einer vollflächig beheizbaren Frontscheibe befinden sich die Heizdrähte hierbei nur im unteren Randbereich der Scheibe, direkt dort, wo die Scheibenwischer in ihrer Ruheposition aufliegen.
Was bringt diese Funktion im Alltag?
  • Festgefrorene Scheibenwischer lösen: Bei Frost oder Schnee frieren die Wischerblätter oft am Glas fest. Die Heizung schmilzt das Eis an der Auflagefläche schnell ab, ohne dass die Gummi-Wischerblätter beim gewaltsamen Abreißen Schaden nehmen.
  • Kein Eissammeln während der Fahrt: Bei Schneefall lagert sich im unteren Bereich der Windschutzscheibe oft Matsch und Eis ab, was die Funktion der Scheibenwischer beeinträchtigt. Die Beheizung hält diesen Bereich frei.
  • Schutz der Wischermotoren: Durch das Befreien der Wischer von Eis wird eine Überlastung der Gestänge und Motoren beim Einschalten verhindert.
… interessant, dass offensichtlich die KI versucht eine Erklärung zu finden.?
Gibt es eine offizielle Beschreibung von Xpeng? Auch zum Thema Frontscheibenenteisung?
Ich konnte bisher leider nichts finden.
Das findet die KI:
XPENG verwendet „beheizte Frontscheibe“ und „Frontscheibenenteisung“ für unterschiedliche, teilweise gekoppelte Funktionen. Besonders wichtig: Bei den geprüften deutschen Datenblättern von G6 und G9 ist ausdrücklich nur der untere Teil der Frontscheibe als beheizbar angegeben. Eine elektrisch beheizte gesamte Sichtfläche lässt sich daraus nicht ableiten.
Da du kein Modell und Baujahr genannt hast, habe ich mehrere offizielle XPENG Beschreibungen verglichen.
Thema
Offizielle Beschreibung
Was das bedeutet
Frontscheibenheizung beim G6
Im deutschen Datenblatt zum G6 MY25 steht „Beheizte Frontscheibe (unterer Teil)“. Sie ist bei allen drei aufgeführten Varianten enthalten.
Die Angabe bezieht sich ausdrücklich auf einen begrenzten Bereich der Scheibe.
Frontscheibenheizung beim G9
Auch das deutsche G9 Datenblatt nennt „Beheizbare Frontscheibe (unterer Teil)“ bei allen drei Varianten.
Auch hier wird keine vollflächige Scheibenheizung zugesagt.
Bezeichnung im Konfigurator
Die deutschen Konfiguratoren von G6 und G9 schreiben verkürzt „Beheizte Front- und Heckscheibe“.
Erst die technischen Datenblätter präzisieren die Einschränkung auf den unteren Bereich der Frontscheibe.
Wie die Enteisungsfunktion arbeitet, beschreibt XPENG besonders konkret im offiziellen X9 Handbuch 2026, englische Ausgabe für Rechtslenker, Systemversion V5.8.5:
  • Der vordere Defrostmodus richtet den Luftstrom der Klimaanlage auf die Scheiben. XPENG empfiehlt ihn zum Entfernen von Frost oder Beschlag, siehe Handbuchseite 141.
  • Beim Einschalten der vorderen Enteisungsfunktion wechselt die Luftverteilung automatisch in diesen Modus.
  • Gleichzeitig wird die Frontscheibenheizung aktiviert. Diese schaltet sich nach einer gewissen Betriebszeit automatisch ab. Eine genaue Dauer nennt die Passage nicht.
  • Die Funktion lässt sich über die Klimaseite im Fahrzeug und über die App bedienen. Beim Wechsel der Luftverteilung auf Gesicht oder Füße wird die vordere Enteisungsfunktion ausgeschaltet, siehe Seite 145.
Im selben Handbuch warnt XPENG davor, bei eingeschalteter Frontscheibenheizung den Wischerbereich unten an der Frontscheibe zu berühren. Das ist ein zusätzlicher Hinweis darauf, wo die direkte Erwärmung stattfindet. „Maximales Heizen“ wird separat beschrieben: Es stellt die Klimaanlage auf die höchste Temperatur und aktiviert zugleich Sitzheizung und Lenkradheizung, siehe Seite 146.
Für G6 und G9 ist damit die Beheizung des unteren Scheibenbereichs offiziell belegt. Die genaue Kopplung mit Lüftung, App und automatischer Abschaltung habe ich hier nur für den genannten X9 Handbuchstand eindeutig nachweisen können. Diese Bedienlogik sollte man deshalb nicht ungeprüft auf andere Modelle oder Baujahre übertragen.
Welchen XPENG und welches Modelljahr meinst du? Dann kann ich die genaue Bedienung und das Zusammenspiel der Funktionen im passenden Handbuch prüfen.
Für mich ist das eine logische Erklärung. Welche gäbe es denn sonst dafür? btw..schau mal einer in der Bedienungsanleitung nach, was bei Klimatisierung/Enteisung steht.
Dann macht es ja Sinn, alle Handbücher in den unterschiedlichen Sprachen zu lesen. Ganz schön clever von Xpeng. So versteht man die Produkte von Xpeng doch viel besser.
… KI sollte explizit in den offiziellen Beschreibungen von Xpeng recherchieren..
