Kurze Fragen, kurze Antworten
OK hätte ich jetzt auch gedacht das es die gleichen Motoren sind.
Merkst du beim fahren einen Unterschied zwischen Eco und Komfort Modus bezüglich Beschleunigung??
Na aber sowas von. Man merkt schon, dass da beide Motoren kräftig zupacken. Auch anderes Ansprechverhalten. Weniger Trägheit. Im übrigen steigt dann auch die Rekuleistung von 80 kw auf über 220 kw je nach gefahrener Geschwindigkeit.
ja, bei Comfort kommt der Frontmotor bei Bedarf dazu, den habe ich seit gestern aktiviert da hier nun überall Schnee liegt.
Auf Sport wird er dann noch deutlich agiler.
Das Fahrverhalten auf Schnee gefällt mir sehr gut, würde sagen besser als mein Q7.
Der G6 regelt schneller, egal ob ESP oder ASR. Kann Vollgas auf Schnee anfahren ohne dass der auf einer Achse rudert, der regelt so fein dass er die maximal mögliche Traktion rausholt.
Der Q7 nimmt einfach Gas weg, und bremst dadurch richtig aus, wenn er mal aus der Spur geht.
Vom Gewicht her nehmen die sich ja nicht viel…Q7 2400kg gewogen, G6P FL laut COC 2315kg.
welche Kamera ist für den Kollisonswarner und Notfallspurassistenten beim G6FL zuständig
Alle werden ausgewertet soweit ich das weiß
Und die PDC
Hatte das von euch auch schon jemand? Hatte das Laden auf max. 90% eingestellt. Geladen hatte er aber trotzdem auf 100%.
Ich noch nie
Nope…..
Das kommt vom Einsteigen und ist natürlich.
Wenn man sein Hinterteil beim Einsteigen über den seitlichen linken Wulst schiebt.
Mache ich auch unbewußt. Bei mir sieht man es nicht, da die Sitze schwarz sind fällt es nicht auf.
Da gebe ich Dir recht, in kurzer Zeit sollte es nicht sein.
Aber man weiß nicht wie lange Wolft den Wagen schon fährt!
Hab noch nicht nachgeschaut…. Liegt zu viel Schnee drauf :sweat_smile:
Eingefrorene Ladeklappe hat noch jemand?
Meine geht nicht mehr ganz zu, weil am oberen Rand vereist. Spray hat nicht geholfen. Heizung für Ladeklappe wäre nice. Könnte ja mal kalt werden🤣
Kannst du mal ein Bild machen? Du hast geladen und währenddessen ist es vereist? Über Nacht an der Wallbox?
Hat von euch jemand den Fahrtenschreiber Datenträger am USB C Port zum Laufen gebracht? Ich wollte das gestern testen, um auszuschließen, dass meine Nvme SSD evtl. zu viel Strom am USB A zieht.
Am USB C wird der gleiche Datenträger aber nicht erkannt
Ich habe es am C… funktioniert super.
Interessant, danke für die Info.
Dann werde ich das noch einmal testen - am C wollte er die SSD auch nicht formatieren, muss mal schauen, was ich da alternativ anschließen kann (512 GB Fahrtenschreiber ist auch bisschen too much)
An welcher Stelle im Auto kann man sich die letzte ladekurve anzeigen lassen?
Geht wohl nur direkt beim Ladevorgang.
