Notfall Spurhalteassistent
Moin,
Nach knapp 1000 Kilometer gibt es eigentlich nur eine Sache die mich echt nervt. Der Notfall Spurhalteassistent. Den normalen habe ich ausgeschaltet, glaub durch eine xcombo. An den Notfall komme ich darüber aber nicht dran. Kann man den nur im Display deaktivieren? Fun fact: hat man einen Fahrradträger drauf, wird er automatisch deaktiviert. So wichtig kann er also nicht sein. MMn ist der viel zu sensibel eingestellt und macht in dieser Form keinen Sinn. Beim Tesla hat der auch genervt, aber hier greift er noch öfter ein.
Grüße
Mich nervt dieses ständige Gezerre am Lenkrad auch schön langsam. Bin heute ca. 750km gefahren, werde bei der nächsten Autobahnfahrt mal versuchen alles in die Richtung zu deaktivieren.
Über die Software kann man den deaktivieren. Nervt mich auch.
Dauerhaft abschalten geht wohl nicht. Bei jedem Neustart/ Losfahren nach aufschließen erneut deaktivieren.
Habe hier gelesen ( wenn ich mich recht erinnere) eine XCombo geht nicht.
Dann fahr doch die AHK aus und steck ein Modul an die Dose, damit er denkt, da wäre ein Träger drauf. :wink:
Ich hoffe nicht, dass man dem Problem langfristig so begegnen wird müssen
Ich hab keine Probleme mit den Spurassistenten, die Empfindlichkeit steht bei mir auf niedrig - fahre aber auch den G9.
Das Gebimmel, hab ich mit der Xcombo (81780050) ausgeschalten.
Es bimmelt auch nichts.
Aber er greift ein und schreibt immer „Fahrzeug wird ausgerichtet“. Der Eingriff erfolgt zwar dezent, aber sehr häufig
Habe ebenso wie Monkeyman keine Probleme mehr, seitdem ich die Empfindlichkeit auf niedrig gestellt habe. Die gelegentlichen Korrekturen passieren jetzt halt wirklich nur wenn ich wirklich die Linien überfahre oder ohne zu Blinken die Spur wechslen möchte.
Also den normalen spurhalteassistenten an und dann auf niedrig?
Versuche es mal so:
Ich geh mal davon aus das wenn ich komplett Ruhe, im Sinne von keinem Eingriff haben will, hilft nur deaktivieren.
Kann mir jemand erklären worin sich der Spurhalteassistent und der Nofallassistent unterscheiden?
Für mich machen beide das gleiche :thinking:
Der Notfall lässt sich aber nicht deaktivieren durch eine Kombo o.ä.. Das muss man jedes Mal manuell machen.
Dachte durch eine xcombo kann ich ihn bei jedem Fahrzeugstart automatisch deaktivieren lassen inkl. Geschwindigkeitswarnung und Fahrerüberwachung?
Leider nicht. Zumindest nicht dass ich wüsste
Der Spurhalteassistent (LKA) korrigiert, wenn du unbeabsichtigt aus der Spur driftest. Der Notfall-Spurhalteassistent (ELK) greift nur ein, wenn beim Verlassen der Spur eine konkrete Kollision droht.
LKA (Spurhalteassistent)
  • Auslöser: Das Auto verlässt die Fahrspur, ohne dass du blinkst.
  • Reaktion: Warnton, Hinweis im Display und ein sanfter Lenkeingriff zurück in die Spur.
  • Geht es um die Linie selbst, auch wenn daneben nichts ist.
ELK (Notfall-Spurhalteassistent)
  • Auslöser: Du bist kurz davor, mit dem Bordstein, einem entgegenkommenden oder einem überholenden Fahrzeug zusammenzustossen.
  • Reaktion: Warnung plus kräftigerer Lenkeingriff zur Notfallausweichung.
  • Ist also das Sicherheitsnetz für die gefährlichen Fälle, etwa wenn du beim Überholen einen Wagen im toten Winkel übersiehst.
Gemeinsam: Beide arbeiten nur zwischen 60 und 150 km/h, beide gehören zum Spurassistenten (LSS) aktiv. Mit Blinker, deutlicher Lenk- oder Bremsabsicht oder eingeschalteter Warnblinkanlage greifen beide nicht ein. Laut Handbuch wird ELK nach dem Ausschalten bei jedem Fahrzeugstart wieder aktiviert.
Quelle: Claude (daher ohne Gewähr)
Danke für die Aufklärung. Bei meinen jetzigen Autos konnte ich den Spurassistenten immer komplett und einfach per Tastendruck deaktivieren, eben bei jedem Neustart.
Der Spurassistent sollte ja auf deaktiviert bleiben auch nach jedem Fahrzeugstart wenn ich es richtig verstanden habe. Beim Notfallassistent geht das nicht, der ist nach Fahrzeugstart immer wieder aktiv.
Hier werde ich zumindest eine Xcombo für Pop-up + Korrektur nutzen und auch die Empfindlichkeit auf niedrig stellen.
Ja genau so ist das. Dass der Notfall-Spurhalteassistent bei jedem Neustart wieder aktiviert wird, verdanken wir angeblich der europäischen Gesetzgebung.
Ist schon verrückt, dass die deaktivierung des spurhalteassistenten dazu führt, dass das Auto häufiger eingreift, als wenn man ihn an lässt und auf niedrig stellt :sweat_smile:
