Hi Verkaufe 2 NEUE EM2Go Wallboxen NEUPREIS war 400€ sind beide noch Original verpackt habe mich dann doch für 2 andere entschieden ( Bi) ich würde gerne 300€ Pro stück + Versand haben wenn jemand beide nimmt würde ich Sie beide für 550€ x Versand
Hier noch ein paar Infos dazu
Wallbox mit 11 kW
RFID - APP - RFID - WLAN - ModBus TCP
Batteriespeichertauglich - Solarladekompatibel
Großes Display - WI-FI
RFID Karten
**Vorbereitet für Netzdienliches Laden gemäß § 14a EnWG
Schnelles Laden: Die EM2GO Home Power E Auto Ladestation ist ausgestattet mit einem Ladekabel CEE 16A auf Typ 2, das Dein Elektrofahrzeug mit einer Leistung von bis zu 11kW laden kann.
Maximaler Schutz: Unsere 11 kW Wallbox verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen. So musst du beim Laden keine Angst vor Über- und Unterspannung sowie Kurzschlüssen haben.
Bequeme Authentifizierung: Wenn du mehr Kontrolle darüber möchtest wer die Wallbox Ladestation nutzen kann, dann ist ein einfaches Freischalten via RFID-Karten oder über die App möglich. Du kannst das Auto aber auch ohne Authentifizierung über Plug & Play aufladen.
Smart-Home Integration: Damit du den Ladevorgang sowie sämtliche Daten immer im Blick hast, lässt sich die Wallbox mit App ganz einfach per WiFi oder Drahtlos verbinden.
Für draußen und drinnen: Die IP65- und IK08-Schutzklassen gewährleisten der Wallbox Wetterschutz, egal ob in der Garage, unter dem Carport oder komplett im Freien. Das Typ 2 Ladekabel 6,5m lässt sich bequem auf der Ladekabel Wandhalterung aufbewahren.
Diese Wallbox ist Solarladekompatibel und Batteriespeichertauglich ! Die kompakte AC Wallbox der Home-Serie ist für die Nutzung in Privathaushalten konzipiert. 3-phasige EV-Ladestation mit 11kW und 16A CEE-Stecker zur Installationsfreien Nutzung an einer vorhandenen CEE-Steckdose.
6,5 Meter langes Kabel mit Typ 2 Stecker zum Anschluss an ein Fahrzeug.
3 Zoll großes OLED-Display, das über den Status der Wallbox und des Ladevorgangs informiert. Über die Softbuttons kann die Wallbox gesteuert eingestellt werden.
PIN-Schutz vor Unbefugter Nutzung. Ein eingebauter Näherungssensor schaltet das Display bei Annäherung ein und ein Helligkeitssensor passt die Helligkeit des Displays automatisch der Umgebung an. Über das eingebaute LED-Band lässt sich direkt der Status der Wallbox erkennen.
Leichte Bedienung dank WLAN- und WI-FI Schnittstelle für iOS und Android. Ladevorgänge können wahlweise ohne Authentifizierung durch Verbinden des Fahrzeugs oder nach Authentifizierung über RFID-Karten, der App oder per ModBus freigeschaltet werden.
Der eingebaute allstromsensitive Differenzstromsensor (RCMU) schützt gegen Fehlerströme während eines Ladevorgangs. So ist Ihr Fahrzeug gegen Über-/Unterspannung, Fehlerströme, Kurzschlüsse und hohe Temperaturen bestens geschützt. Die Schutzklassen IP65 und IK08 sorgen dafür, dass die Ladestation auch im Freien betrieben werden kann. Mit dem beiliegenden Kabelhalter kann das Ladekabel platzsparend aufgewickelt werden.
Die Ladestation ist für das Netzdienliche Laden vorbereitet. Ladevorgänge können nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) durch den Netzbetreiber über ein Smart Meter Gateway gesteuert werden. Hierdurch entstehen Netzentgeltreduzierungen wodurch Einsparungen von bis zu 60 Prozent möglich sind.
