Scheinwerfer Einstellung erfolgt immer von von unten nach oben.
Hallo
Man kann das Abblendlicht (LWR) auch über das Menü im Auto einstellen. Nicht das es bei euch hoch eingestellt ist.
Unter Licht.
Michael
Hallo Michael,
Die LWR ist bei uns auch im Menü, aber die ist dazu gedacht, zu hoch stehende Scheinwerfer infolge von einer höheren Beladung oder Anhängebetrieb auszugleichen und nicht, um falsch eingestellte Scheinwerfer zu korrigieren. Auf „neutral“ sollten die Scheinwerfer bei „Beladung“ nur mit dem Fahrer den Gegenverkehr nicht blenden.
Gruß, Max
Ich hatte das Problem schon vor einem Jahr bemerkt, als der G6 neu war.
Wenn der Scheinwerferkegel 5-10m vor dem Fahrzeug endet, das war mir zu wenig.
Habe dann mit dem Lichtbild meiner anderen Fahrzeuge verglichen und manuell nach Gefühl nachjustiert.
Sehe nun besser und habe wenig Probleme mit Gegenverkehr der Aufblendet, auch mit mehr als mit den anderen Fahrzeugen…
Hab mich mit dem Thema nun auch länger beschäftigen müssen, Feststellung meinerseits, Scheinwerfer viel zu niedrig & nicht gerade eingestellt…
Links endet Lichtkegel derzeit bereits nach ca. 30m was auf der Landstraße echt mies ist - kurz vor Blindflug.
Scheinwerfer Lichthöhe bei 0m Abstand: ca. 61cm
Scheinwerfer Lichthöhe bei 10m Abstand: ca. 42cm
Scheinwerfer Lichtkegel Versatz bei 0m Abstand: ganz grob ca. 1,5m
Scheinwerfer Lichtkegel Versatz bei 10m Abstand: ca. 1,1m
Höhe sowie Richtung muss also korrigiert werden. Werkstatt? Hätte dies meines Erachtens vor der Übergabe checken sollen, nun mach ich es selbst, kein Bock auf Diskussion, Terminfindung etc.
Das einzige was mich angenervt hat, für die Einstellung brauchts XXL-Länge beim Kreuzdreher. Die Abdeckung vorne wollte ich nicht demontieren, 4x Plasteschnuppsi und evtl. Klipse bei derzeitigen Temperaturen - keine Bock auf Verluste.
Zieleinstellung:
Scheinwerfer Lichthöhe bei 10m Abstand: ca. 50cm
Scheinwerfer Lichtkegel Versatz bei 10m Abstand: ca. 1,5m - gerade zum Scheinwerfer ausgerichtet
li/re Einstellung erfolgt.
Lichthöhe lies sich allerdings nicht einstellen, weder hoch noch runter. Da kann man drehen wie man will? Bin ich zu … ![]()
Wenn man sich so einen Scheinwerfer mal von hinten anschaut, sieht man, daß es insgesamt 5 Verstellmechanismen gibt. Drei Möglichkeiten etwas zu verstellen und zwei die sich über Verbindungsgestänge mit einstellen.
Bist du sicher, daß du da, ohne dich auszukennen rumspielen willst und dann auf die Straße möchtest?
Geh bitte in eine Xpeng Werkstatt und lass danach schauen. Dein Gegenverkehr wird es dir danken.
Ja will ich, ich kann nämlich lesen…und wenn du dir das Lichtbild anschaust und ebenfalls n bissl Kenntnisse hättest, dann würdest du ein sofortiges einstellen befürworten, weil viel zu niedrig und ebenfalls nicht gut für den Verkehr.
Deine Kenntnisse scheinen allerdings auch sehr begrenzt. Sonst hättest du sie einstellen können. Mach wie du denkst. Ich bin raus!
So wie ich das sehe, steht HB für High Beam Fernlich und LB für Low Beam Abblendlicht. Also kann man beide Linsen unabhängig durch das Loch verstellen. Es kann sein, das du die Fernlicht Linse verstellt hast. Ich schaue nacher mal bei meinem nach.
Edit 13.11.:
Auf Grund des technisch falschen Inhalts an dieser Stelle, Inhalt entfernt.
Verhinderung der Verbreitung von falschen Informationen, welche auch von KI automatisch weiter referenziert wird.
Nein, wie oben erwähnt steht HB für high beam (Fernlicht) und LB für low beam (Abblendlicht).
Mit einem passenden langen Schraubenzieher kann man beide zusammen pro Seite runter/rauf stellen (D/U) bzw HB oder LB jeweils links/rechts (L/R).
Mir war mit Abblendlicht dieses auf der Fahrerseite zu dunkel und wenig weit leuchtend bzw. der Cutoff hell/dunkel (Stufeneffekt) schon auf der eigenen Fahrspur zu krass. Auf der Gegenfahrbahn macht es ja Sinn, um nicht zu blenden aber so starrt man teilweise auf einen dunklen Fleck. Also auf zum Automobilclub und der freundliche Mechaniker dort meinte mit Einstellgerät, es passt alles. Hat mir dann aber doch im Rahmen des Erlaubten li ein bisschen verstellt. Danach hatte ich aber auch etwas Versatz zwischen den beiden Scheinwerfern. Also nächste Woche auf zum Xpeng Händler, soll der nochmal drüber gucken. Ich denke aber, der wird auch nur mit dem Scheinwerfereinstellgerät schauen - idealerweise sollte er sich das Lichtbild an einer Wand ansehen.
So wirklich happy bin ich mit der Beleuchtung dzt nicht. Das ständige Wippen des Lichtkegels, weil weit unten verbaut sowie der doch sehr harte Cutoff gefallen mir nicht. Helligkeit empfinde ich an und für sich ausreichend, Matrix LED hatte ich noch nicht, dafür Kurvenlicht am Wagen davor. Also beim nächsten Neuwagenkauf auch nachts Probefahrt machen! ![]()
Edit 13.11.:
Die Höhe wird über D/U geregelt. Die LED Module für HB und LB liegen direkt übereinander im Gehäuse, bewegen sich also vertikal gleichzeitig auf und ab.
Die horizontale Einstellung erfolgt über L/R für HB und LB. Bin direkt neben dem Techniker in der Werkstatt gestanden und hab mir das daheim selber nochmal mit dem Schraubendreher angesehen, da ich die Scheinwerfer sowieso in ein paar Tagen nochmal einstellen lasse.
HB und LB sind gängige Abkürzungen. Deine Abkürzungen höre ich zum 1. Mal. Aber wie dem auch sei, viel Erfolg und lass es lieber von jmd einstellen, der sich auskennt.
Bei meinem jetzt eine Woche alten G6P kommt mir das Abblendlicht zu niedrig vor. Werde es mal die Tage messen.
Kam mir auch so vor (sehr sogar). Werkstatt meint, es wäre an der oberen Grenze des Maximum eingestellt. Die haben aber ein Meßgerät aus den 80ern da… Ob das so richtig ist mit dem Teil?
Warst du bei einer Xpeng Werkstatt ?
Hi - ja. War ich.
