Beheizbare Außenspiegel
Eine ganz einfache Frage.
Hat der G6 beheizbare Aussenspiegel und wenn ja, wie schalte ich diese ein.
Vielen Dank
Mit der Heckscheibenheizung in der regel
Danke, hatte nämlich auch schon Probleme.
Okay, Vielen Dank
bist du dir da sicher??? ich dachte die wären immer in Betrieb. Bei meinem BMW musste ich nicht die Heckscheibenheizung einschalten um die Außenspiegel zu beheizen.
Doch ist so wie früher bei fast allen Fahrzeugen über die Heckscheibenheizung. Hatte es letzte Woche in der Spätschicht ausprobiert und funktioniert.
ok das muss ich auch mal ausprobieren.
Gefunden in der G6 Bedienungsanleitung auf Seite 192.
Danke :hugs: das hatte ich wohl damals bei der Durchsicht der Anleitung überlesen.
Da ist die Beheizung in einer Combo mit drin.
Vielen Dank
Wenn ich hier so im Forum lese habe ich den Eindruck, dass viel viel viel Fachwissen vorhanden ist.
Mich wundert dann aber genau so etwas wie die Außenspiegelheizumg. Egal welches Auto ich bisher gefahren bin, das Thema war nie aktuell. Heckscheibenheizung an und die Spiegel wurden mitgeheizt. Ich kenne das gar nicht anders.
Es mag aber vielleicht auch Leute geben, die zuvor ein älteres Auto gefahren sind, das keine Spiegelheizung hatte.
:thinking:
Das verstehe ich, nur wie alt sind dann die Autos ?? Duck und weg.
Meines 19 Jahre.
Habe grad nachgelesen, dass die Heizung für die Außenspiegel mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet wird. Hatte ich nicht gefunden.
Allerdings finde ich die Verstellung der Spiegel nicht mehr. Alles gescrollt, weg?!
Außerdem ist das Icon „Fahrzeug“ nicht mehr in der unteren Leiste. Ist das normal so?
VG Claus
Einfach von oben nach unten wischen und das schnellwahl Menu nutzen um die Spiegel einzustellen. Das „Fahrzeug“ kannst du durch langes Drücken in der unteren Leiste wieder hinzufügen. Hast du bestimmt aus Versehen gelöscht oder verschoben.
Vielen Dank! Versuche nachher.
