Dashcam im XPeng G9 MJ2025– Empfehlungen, Erfahrungen und Einbau
ich möchte in meinem XPeng eine Dashcam nachrüsten und würde gerne von euren Erfahrungen profitieren.
Mich interessieren insbesondere folgende Punkte:
Welche Dashcam nutzt ihr in eurem XPeng (Modell gerne dazuschreiben)?
  • Seid ihr zufrieden mit Bildqualität, App und Zuverlässigkeit?
  • Wie aufwendig war der Einbau?
  • Konntet ihr die Dashcam selbst installieren oder habt ihr sie in der Werkstatt einbauen lassen?
  • Gibt es Besonderheiten beim Anschluss (Stromversorgung, Sicherungskasten, Garantie, Assistenzsysteme)?
Ziel ist eine saubere, möglichst unsichtbare Lösung ohne Probleme mit Bordelektronik oder Garantie.
Danke vorab für eure Erfahrungsberichte.
Genügt dir die Werkslösung nicht?
Wenn nein, warum nicht?
Erstmal Danke für die schnell Resonanz.
Da mein G9 erst im kommenden März ausgeliefert wird, war mir bislang nicht bekannt, dass bereits ab Werk eine Dashcam verbaut ist. Umso besser, wenn das so ist.
Mich würden dazu aber die Erfahrungen interessieren:
Wie ist die Qualität der Aufzeichnungen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen?
Wie zuverlässig ist der Zugriff auf die Daten im Ernstfall?
Ich kenne es aus anderen Fahrzeugen so, dass man in der Regel eine zusätzliche Dashcam nachrüsten muss, weil die integrierten Lösungen qualitativ oder funktional oft nicht überzeugen. Wenn die Werkslösung beim G9 gut funktioniert, wäre das natürlich die beste und sauberste Lösung.
Danke im Voraus
Das System nimmt grundsätzlich zwei Videos parallel auf, wobei die Clip-Länge jeweils eine Minute beträgt. Die Aufteilung sieht folgendermaßen aus:
  • Video 1 (Frontansicht & Telemetrie): Dieses Video stammt von der Kamera in der Windschutzscheibe. Das Besondere ist, dass hier eine Art „Event Data Recorder“ integriert ist. Man sieht im Overlay also direkt die Fahrdaten: Gibst du Gas? Bremst du? Ist der Blinker gesetzt?
  • Video 2 (Rundumblick): Diese Datei setzt sich aus vier Einzelbildern zusammen: Links vom Fahrzeug, rechts vom Fahrzeug, die Kamera in der Frontstoßstange und die Heckkamera.
Mein Fazit zur Qualität: Die Bildqualität ist völlig in Ordnung. Sicherlich ginge es noch schärfer oder besser, aber man muss den Zweck im Auge behalten. Für den eigentlichen Anwendungsfall – also wenn man es wirklich braucht, z. B. bei einem Unfall – ist die Qualität meiner Meinung nach absolut ausreichend und gut, um alles Wichtige zu erkennen.
Ergänzung da vergessen:
Die Aufnahme wird auf ein Speichermedium deiner Wahl gespeichert und rollierend überschrieben (wenn Datenträger voll). Ich habe eine 512 GB SSD dran. Im Falle eines „Events“, z.B. Unfall, wird die Aufnahme in einem separaten Ordner gesichert und nicht überschrieben
Viel Dank Markus, das hat mir jetzt schon einmal ein zusätzliches Invest gespart
Gerne
Die Kamera wird ja auch beim Sentry-Mode genutzt. Mich hat ein Bus erwischt seitlich im Parken und die Kamera hat es aufgezeichnet. Kennzeichen war mit etwas Glück erkennbar, aber die Beschreibung von Buslinie etc. eindeutig.
Ich habe zusätzlich die VANTRUE 360 Grad am OBD und nimmt rund um die Uhr auf.
die vordere Cam löst in 1920x1080 auf
hier mal ein Beispiel
das grüne Kästchen ist im Original nicht da, scheinbar kommt mein alter iMac, an dem ich gerade sitze, nicht ganz mit dem neueren .heic Format klar was das iPhone rausgeschickt hat. Dieses Bild ist auch vom Xpeng Bildschirm abfotografiert, daher .heic Format
Übertragung der Daten aus dem Auto, entweder per Bildschirmmenü in die Handyapp oder USB Stick entkoppeln und in einen Rechner stecken.
hier ein Sreenshot der Dashcam Rundumsicht
beide Videos werden permanent gleichzeitig gespeichert
Hallo :waving_hand: Weiß jemand ob es bei der eingebaut “Dashcam” auch die Möglichkeit gibt einen Clip manuell aufzuzeichnen bzw zu sichern?
Du kannst nur alle Minuten Videos per Software zusammen fügen. Dauerhafte Videoaufnahmen sind mit EU Recht nicht vereinbar. Wir können froh sein, das Xpeng diese Grauzone für DE nutzt. In einigen anderen europäischen Länder gibt es bei Xpeng diese Funktion erst gar nicht, da diese Länder es verbieten.
Die Cam zeichnet 1min Videos nonstop auf sobald man drin sitzt. In der App im Fahrzeug kann man dann einzelne Videos in einen speziellen Ordner übertragen, dort wird dann nicht automatisch gelöscht. Ansonsten kann man die Clips ja jederzeit über die XPENG App aufs Handy schicken
Denke bitte daran, wenn du DVR aktiviert hast und dein Speicher voll, wird automatisch überschrieben. Also wenn du ein Fahrvideo erstellen willst, ausreichend Speicher ins Auto und DVR deaktivieren. Sobald Speicher voll, siehst du es ober rechts bei der Cam
du kannst jederzeit die Notfallaufnahme manuell aktivieren, die Aufnahme wird nicht gelöscht (separater Ordner).
Dafür gibt es auch einen Shortcut, den du dir in deine Leiste legen kannst
Es wäre praktischer, wenn die Rundum-Videos nicht in einem Stream zusammengefasst würden. Denn das ist ziemlich kontraproduktiv. Mehr als Pixelmatsch ist leider nicht zu erkennen. Keine Chance ein Kennzeichen zu erkennen.
Ich versuche mich gerade durch die diversen dashcam Themen zu lesen, aber so richtig schlau werde ich nicht. Zum einen soll der xguard ja recht viel Strom benötigen, über Nacht daheim, brauche ich ihn nicht. Aber jedes mal wenn man grad iwo steht ihn manuell anschalten zu müssen, um ihn dann im Falle des Falls doch zu vergessen, ist mir auch zu blöd.
Dann die quali bei der dashcam während der Fahrt… Ist sie wirklich ausreichend? Auch nachts?
Du kannst einstellen, dass Xguard soch quasi immer einschaltet, und Zonen definieren (Zu Hause, Arbeit, Freunde) wo er inaktiv bleiben soll.
Qualität ist mau, leider. Mit meiner dedizierten Dashcam waren die Kennzeichen einwandfrei zu erkennen, mit den verbauten Kameras ist aber quasi nichts zu sehen.
Hilft also bei der Qualität nur bei einem Unfall, den Hergang nachzuweisen. Drängler und andere Verkehrsraudies, wirst Du damit nicht anzeigen können, weil weder Gesicht noch Kennzeichen zu erkennen sind.
Längere Aufnahmen
wenn ich mich recht entsinne, kann man sich den roten Auslöseknopf auf den Bildschirm legen. Wenn man den drückt, dann wird ein Video aufgenommen, bis man ihn wieder abschaltet. Also keine 1-Minuten-Schnipsel.
Ich hab damit bei einer Urlaubsfahrt mal rumgespielt („schöne Gegend“).
