Hallo,
Wie bekomme ich das hin, dass die Heizung warme Luft ausströmt? Muss die Klimaanlage dazu an sein? Bis jetzt habe ich noch nicht die richtige Einstellung gefunden, um warme Luft zu haben. Es kommt immer nur kalte Luft.
Hallo,
AC auf Auto, Temperatur auf Max sollte die Heizung laufen lassen. .
Aber bitte daran denken, das ist eine Wärmepumpe, die liefert die erste Wärme wohl erst nach ungefähr 30 Sekunden. Wenn nach zwei Minuten nichts kommt, gibt es wohl ein Problem.
Hast du das Fahrzeug neu?
Evtl wurde vergessen die Transportsicherzbg zu entfernen. Dann funktioniert die Heizung auch nicht. Da müsstest du zu deinem Händler, oder über die App mal an xpeng schreiben.
Bingo. War genau bei uns der Fall gewesen.
Ja das Fahrzeug ist neu. Ich werde mal die Werkstatt fragen wenn ich in der nähe bin
