Kleiner, kompakter Ladestecker gesucht ...
Da ich mein Fahrzeug sehr dicht an einer Garagenwand parken muss, bleibt sehr wenig Platz für den Ladestecker am Auto.
Ein Ladekabel z. B. von Mennekes geht mit seinem Fahrzeugstecker zu weit in die Breite bzw. dann an die Wand ran.
Gibt es einen Hersteller der besonders kleine und kompakte Ladestecker an seinen Ladekabeln hat ?
Ich benötige ein 10 m langes 11 kW Kabel.
Vielen Dank für eure Hilfe vorab schonmal !
Hallo und willkommen im Forum! Typ2-Stecker sind streng genormt. Es wird daher keine Stecker geben, die eine flachere Bauform besitzen. Lediglich die Wahl zwischen 16A und 32A Kabeln machen einen Unterschied dahingehend, wie starr das Kabel vom Stecker aus abfällt. Da geht es aber um wenige cm.
Was machst du denn mit den (eingeklappten) Außenspiegeln? Die stehen dann doch auch kritisch ab?
Ich habe folgendes Ladekabel gefunden, was mir sehr geeignet scheint.
Leider ist der Import nach Deutschland recht kostspielig. Daher hatte ich auf eine Lösung (Anbieter) direkt aus Deutschland gehofft.
https://www.ev-buddy.ch/collections/ladekabel/products/ev-buddy-fresh-11kw-typ-2-ladekabel-10m
Tja, wenn man wüsste, wo du wohnst…
Gerüchteweise gibt es auch Forenmitglieder aus der Schweiz, die ab und an auch mal den Weg nach Deutschland finden.
Such Dir doch mal aus diesem Thema einen vertrauenswürdigen Nickname raus und schreib den via PN an, vielleicht gibt es ja einen Lösungsansatz.
Unabhängig davon würde zumindest ich vorher den Hersteller/Lieferant noch höflichst anfragen, ob das Kabel auch in Deutschland bedenkenlos betrieben werden darf.
Nicht dass da im Eventualfall Dir eine Versicherung einen Regress-Strick drehen könnte.
Man hat schließlich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. :smiling_face_with_sunglasses:
Danke für Deinen Hinweis mit der Zulässigkeit !
Ich habe den Händler in der Schweiz gerade nochmal diesbezüglich angeschrieben.
