Ohrenbetäubendes Geräusch
Ich hab da keine Ahnung, ist also keine fundierte Antwort.
Aber wenn da wirklich eine Transportsicherung noch aktiviert war, greift die womöglich an mehreren Stellen ein, als nur bei der Klima. Und wenn dann „nur“ die Klima gefixt wird… vielleicht hängt’s dann noch irgendwo anders. Ganz besonders weil du noch von „massiven Softwareproblemen“ berichtest. Da kannst du selbst sicher viel probieren, und das hilft wohl dem Händler als auch uns hier… aber in der Pflicht das zu beheben wäre dann der Händler.
Ich habe schon viele obskure Probleme lösen können in Bezug auf Technik weil mal jemand auf z.B. Reddit das Problem + Lösung/Umgehung beschrieben hatte.
Wir sitzen ja alle hier im Boot und wollen ein vernünftiges Auto und ggf. sogar spaß am Auto.
48H sind schon wieder vorbei seit dem letzten Versprechen (Xpeng) bzw. Versuch (Techniker) dem Auto alle Updates zu geben.
Da ich einmal im Hauptbildschirm die Werkseinstellungen Option genutzt habe und nur das Englische Sprachpaket vorinstalliert ist, weiß ich, das die 4G Simkarte Aktiv ist, da das Deutsche Sprachpaket ein 90mb Download ist. Speicher zwischen 10-12% genutzt, daran liegts auch nicht. Werksreset war letzte Woche Sonntag also weit vor dem Technikertermin.
Der Transportmodus ist gesichert raus zumindest seit Freitag via Techniker vor Ort.
Ich bin für jeden Hinweis den ich selbst nicht überdacht/ hastig nicht mit aufgeführt habe dankbar.
Und ja das Autohaus bekommt ne „Nette Mängelrüge“ gleich mit ordentlicher Fristsetzung
Ich frage danach, weil theoretisch eine (versehentliche) Xcombo-Endlosschleife denkbar ist. Wenn dabei Warntöne oder andere Medienausgaben betroffen sind, könnte das auch zu „wilder Akustik“ führen. :wink:
Hab auch noch ne ganz dumme Idee:
Haste mal geschaut, ob du den Ton änderst vom langsamen Fahren bis 30. Dieser Fußgängerwarnton-HierkommteinEAuto.
Ist vermutlich quatsch, aber ich arbeite in der IT und was hier manchmal lustige Fehlerschleifen auslöst, ergibt normalerweise auch keinen Sinn :joy:
Alle 3 Modi (Weltraum Schwebe und Co.) hintereinander durchgeprüft als der Fehler schon vorhanden war. Auch Xpedal/Rekoup komplett auf aus.
Vor allem aber warum kommt dieser Fehler bei ziemlich genau 50km/h hier ist der ich bin E-Auto Fahrer mach platz Ton eh schon permanent aus.
Werds aber im Hinterkopf halten den Ton mal nicht auf erster Einstellung zu lassen. :victory_hand:
Wenn ich mir die ganzen Probleme mit dem Auto so durchlese und davon ausgehe das du ganze Normale SW drauf hast, tippe ich auf ein HW-Problem, sonst hätten das andere auch. Das kann sonst was sein. Ich wuerde versuchen das Auto zu wandeln und XPeng soll das Problem untersuchen.
Mich wuerde noch interresieren ob du mal die Frequenz des Tons gemessen hast?
Ich werde meine Softwareprobleme mal reinschreiben glaubt mir eh kei. Schwein.
Updates gehen nicht bei mir stecke auf 5.9.5.8818 fest. Da bin ich seit dem 16.10.26 mit Xpeng dran… (Auslieferung 15.10…)
Danke an @RoHan für deine ausführlichen Posts im unpatchbarer P7+ , ich werd dies nutzen um meine Situation auch zu beschleunigen.
ANC Feedback-Loop hier in dem Post befinden wir uns.
Android Auto und Apple Car Play gehen nicht.
Jeder Start des Autos setzt Einstellungen zurück z.B. Blinker Sound.
Jeder Neustart des Infotainment wegen dem grausamen Ton vom ANC setzt mir z.B. Fahrwerkseinstellung zurück.
Head-Up-Display Straßenname wird mir nicht angezeigt sagt immer nur aktuelle Straße.
Head-Up-Display Geodaten passen oft genug nicht, die Routenführung befindet sich dann in Buxtehude statt auf der Straße/Route wo ich bin, ich muss dann unter Anzeige den Modi einmal wechseln damit es sich fängt.
Einstellungen wie, stelle die Musik nicht leiser bei Rückwärtsfahren werden vom System gänzlich ignoriert.
Sprachassistent funktioniert mal und mal nicht. Also gänzlich das der nicht da ist.
Xpeng App zeigt keine Software-Versionsnummer.
Ist halt deutlich mehr fritte bei meiner Software als nur die Rückkopplung, die mich zum unterbrechen der Route zwingt. 100km am Stück ist derzeit nicht ohne Zwangspausen machbar. Denke mein Hauptsteuergerät oder auch ein paar Nebendinger sind in nem kompletten Schreibschutz und ziehen sich ein Notfallprogramm rein. Aber das ist Teesatzlesen / Spekulation.
Bugs und Glitches sind recht normal bei Software die so komplex ist. Ist immer die Frage, wie geht der Entwickler damit um und ist es Lebensnotwendig diesen Fix zu priorisieren. AA / AppleC. werden in Infoflyern beworben würde ich aber z.B. als Luxusproblem sehen vs dem ANC Problem was das Auto de fakto verkehrsunsicher einstufen lässt.
Ich wollte eigentlich sagen, das sich die gleiche SW auf gleicher HW auch immer gleich verhält. Das gilt auch für Bugs. Wenn Andere mit der gleiche SW die Probleme nicht haben, ist was an der HW anders. Deswegen meinte ich HW Problem.
Wenn ich jetzt raten dürfte, würde ich auf Spannungsversorgung tippen, also 12V oder Spannungsregler auf Platine oder so. Wenn bei der Sichtkontrolle im AH kein Marderbiss, Wassereinbruch oder was offensichtliches gesehen wurde, müssen da die Profis ran. Das dauert.
Gehe davon aus die Batterie ist in Ordnung zumindest Kabeltechnisch, da diese sich 0.2kw/h per 24 Stunden zieht. (Siehe Standverbrauch Thread) Unterspannung und Kapazität kann natürlich trotzdem sein, kann ich aber gerade nicht testen bzw. soll sich darum das Autohaus bemühen, der bleibt einfach abgeschlossen vor der Haustür, Schlüssel in ner Metallbox (getestet) damit kein Funken möglich ist.
Ich hab zum Glück nicht nur ein Fahrzeug, da ich die anderen aus Vorsicht nicht vorher verkauft habe.
Und vorher halt ab und zu 0.5-0.6kw/h bzw. bis zu 1.2 kWh Spitze kurz nach der Auslieferung.
Ich wuerde erwarten, dass das Autohaus diese „einfachen“ Dinge überprüft hatt.
Bei dem Fehlerbild will ich nicht anzweifeln was du schreibst und auch nicht XPeng oder dem AH die schuld geben. So blöd sich das anhört, das ist einfach Pech. Wichtig ist allerdings wie Xpeng und das AH mit dem Problem umgehen.
Das was du beschreibst ist so komplex, das ist mit Hausmitteln nicht zu machen und auch ein Mechatroniker wird überfordert sein. Ich wuerde ein anderen P7 verlangen und das Problem kann Xpeng danach untersuchen oder auch nicht. Das ist aber deine Entscheidung.
Eigentlich hab ich gedacht, dass ich (nicht-)einheitentechnisch schon alles gesehen hab…aber der is echt nicht schlecht :joy:
Hattest oben halt vor 6 Tagen was von 16 km/h geschrieben. Und da ist der Ton halt da.
War auch nur eine Idee^^
Und wenn die Feedbackschleife schon ausgelöst ist, hilft auch ein Wechsel nicht mehr.
Man muss ja quasi versuchen die Feedbackschleife vorab nicht auszulösen.
Danke schonmal.
Ja denke auch sobald sich das Signal erstmal festgesetzt hat ist vorbei, der schafft es nicht seinen Speicher selbst zurück zu setzen.
Ich werde die Tage nun austesten, ob ich bei den anderen 2 Außenmusik-Untermalungen sowie unter Digital Radio, sodass mein Pixel 10 Pro überhaupt nicht mit dem Auto verbunden ist, Tests durchführen.
Sollte ich es weiterhin hinbekommen, liegt es dann zumindest nicht mehr am Bluetooth und ein SW/HW Defekt im Xpeng rückt damit in de fakto Vordergrund.
Auch die Reifen die mir mein AH für den Winter montiert und besorgt hat könnten eine Rolle spielen, darf ich auch nicht vergessen.
Ich wollte zu Protokoll geben, dass ich gestern, nach 16.000 km problemloser Fahrt in meinem P7+ auch erstmals ein Dröhnen hatte. Frequenz eher niedriger, als die Aufnahme hier.
Fing mit den normalen Geräuschen bei niederiger Geschwindigkeit an wurde dann ab 30km/h lauter, Maximum bei etwa 65km/h.
Kam eher von rechts, Beifahrerseite, wobei die Lokalisation von Schallquellen im Auto ja immer so eine Sache ist.
Quellenstandort sprang dann plötzlich auf eher Mitte und war nach einigen Minuten ganz plötzlich weg. Wie ausgeschaltet. Hatte das Ganze gestern 3-4 Mal.
Seitdem aber nicht mehr, trotz 700km Fahrt. Aufnahme gibt es nicht, war mir zu heikel während der Fahrt.
Hilft wahrscheinlich nicht viel weiter, aber ich wollte es zu Protokoll geben :slight_smile:
Neue Testfahrt, neues Protokoll, neue Erkenntnisse:
  • Gleichbleibende Geschwindigkeit auf Ebener Straße (zumeist 50 km/h) begünstigen die Fehlerursache
  • Fremdgeräte sind ausgeschlossen als Ursache. Handy war ausgeschaltet. Bluetooth, WLan, HotSpot vom Auto auch aus.
  • Digitalradio + Navi genutzt.
  • Es scheint mir ein Resonanzkörper zu sein der sich aufschwingt.
    • Ton wird nach und nach lauter (keine Medien an)
    • Ton wird abrupt leiser bei befahren Schlaglöcher / Bodenwellen / Straßenbau NRW Kunstausbesserungen (Teerrückstände) (auch hier keine Medien an)
    • Ton hat erneut die 80+DB Marke erreicht, Musik war im Schnitt bei 73DB im Peak
  • Deep Sleep sorgt auch dafür, dass der „Fehler“ verschwindet.
  • Nächste Schritte:
    • Digitalradio komplett aus nur Navi an.
    • X-Combo Warntöne aus.
    • Anderer Außenton für Passantenwarnung
      • Ich meine auf der Rückfahrt kam das Geräusch bereits mehrfach, nur halt nicht in der der Lautstärkenklasse wie vorher.
    • Sollte es weiterhin vorkommen, dann Navi auch aus auf der selben Strecke. Kommt es dann immer noch vor, könnte ich höchstens die Winterreifen oder Kofferraumdichtungen noch vermuten als begünstiger der Fehlerquelle, ansonsten bin ich dann überfragt.
Moin,es war nur einmal bei mir.Das War als wenn das Das Geräusch bis 30 KM/H verzehntfach war,seitdem nie wieder.3200KM.bisher gefahren.Bis auf Spurhalte System und Schilder Erkennung alles super.Johannes
Ich kann dir aus Erfahrung mit meinem vorherigen RS3 sagen, dass dieser auch ein surrendes Geräusch hatte bei bestimmten Geschwindigkeiten. Dieses war weg bei Schlaglöchern etc.
Es war tatsächlich der Klimaschlauch im Motorraum. Als abhilfe wurde ein Tilgergewicht um den Schlauch befestigt. Das Geräusch war weg.
kannst du das Geräusch im Stand reproduzieren? Beim RS3 hat die Vibration des Motors bereits gereicht um es zu triggern - beim E Auto stelle ich mir das schwierig vor..
Pinkys Weltherrschaftspläne Teil Omega Alpha 43356
Letzte Erkentnisse und damit Aufgeben meinerseits das es lösbar ist oder durch den Nutzer zu verschulden ist.
  • Es ist die Karosserie die sich aufschwingt und sich, so vermute ich Anhand Indizien, die Kofferraumklappe als Resonanzkörper dienbar macht und das ANC Steuergerät überlastet.
  • Es ist so ziemlich egal was man sonst macht. Musik beschleunigt das Phänomen, es kommt aber auf langer Strecke daher garantiert, selbst ohne Medieneinwirkung da irgendwann der Speicher des ANC voll zu sein scheint oder das Gerät überhitzt. Es ist dabei aber unerheblich wie laut die Musik eingestellt ist. Erzwingen mit Musikstufe 20 kann man es z.B. auch nicht.
  • Problem kam nun auch beim Beschleunigen aber halt auch nach der Zeit, dadurch ist auch der Faktor gleichmäßige Geschwindigkeit als Förderung raus.
Steuergerät was bei mir getauscht werden soll ist natürlich auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar, der Klassiker.
Ich hab bereits 1-2 Lieder gefunden die, die selbe Frequenz(en) abspielen und damit ein merkliches Echo im Auto erzeugen. Erzwingen via Lautstärke (als Vorführung) wird dennoch nicht klappen, ich versuche mal jenen Song auf repeat um zu sehen ob ich das System damit überlasten kann.
Aufgegeben habe ich nur, dass ich es nicht mehr beheben kann bzw. selber dafür verantwortlich bin, nicht jedoch das herumtesten, das ich mein Fingerschnips - hier das Problem bittesehr - endlich hervorbringen kann.
Wenn Du den Effekt durch eine bestimmte Frequenz (oder ein Gemisch aus ein paar Frequenzen) meinsg provozieren zu können, dann schnapp Dir mal Dein Notebook und Erzeuge mit z.B. REW genau diese Frequenzen und übertrage sie per Bluetooth an das Auto.
