Hey!
Die ersten 2600 km innerhalb von 14 Tagen im G9 liegen hinter mir.
Davon abgesehen, dass er weiße Linien denen in gelb bevorzugt und ich fast die Baustelle gedonnert wäre, gab es eine Sache, die nervt:
Ich habe die Ladestationen auf EnBW wegen meines Abos dort begrenzt. Zweimal kam ich allerdings am Zielort an und tadaaaa: Ionity!
Kennt jemand das Problem?
Viele Grüße
Björn
Nussi
18. September 2026 um 19:10
2
Zeigt das Auto die Ionity Säule dann als solche an oder als EnBW, also wie von dir eingestellt? Evtl ist dann ja am selben Standort neben den Ionitys noch iwo ein EnBW Lader versteckt…
Nein, da waren nur die Ionity-Säulen.
Bugsi
19. September 2026 um 07:09
4
Ist dir bewusst das es zwei unterschiedliche Filter gibt? Einmal für die Laderoutenplanung und einmal als Zwischenzielsuche. Eventuell liegt da das Problem das du nur bei einer der beiden Varianten den Filter gesetzt hast. Ich wurde bislang immer nur an Ladesäulen geschickt die ich auch tatsächlich im jeweiligen Filter gesetzt habe…
Details dazu im Wiki zu finden.
Häufig wird die Ladeplanung diskutiert und dass die automatische Ladeplanung nicht die richtigen vorgefilterten Anbieter ansteuert.
Daher habe ich hier nun mal ein Tutorial erstellt, mit dem man manuell die Ladesäulen als Zwischenziel hinzufügt und somit sichergehen kann, dass die richtigen Ladesäulen angesteuert werden und man keine bösen Überraschungen vor Ort erlebt.
Die Anleitung sieht nun sehr lange aus, aber im Endeffekt sind das paar Klicks, die man schnell intuitiv bedient.
Automatische Ladeplanung habe ich nicht aktiviert.
Ich habe zunächst mal die Route zu meinem Urlaubsziel eingegeben:
[IMG_8145]
Man sieht direkt, dass ich nicht mit dem aktuellen SoC ankomme:
[IMG_8146]
Route auswählen und dann unten auf die Lupe:
[Bildschirmfoto 2026-05-25 um 11.18.09]
Dann oben auf den Blitz:
[IMG_8149]
Sofort werden entlang der Route alle verfügbaren vorgefilterten Ladeanbieter angezeigt:
[IMG_8150]
[IMG_8151]
Wenn ihr im ersten der beiden Bilder rechts oben auf die Filterfunktion klickt, könnt ihr übrigens weitere Anbieter hinzufügen oder die Mindestladeleistung der Säulen filtern:
[IMG_8152]
Auf alle Betreiber klicken:
[IMG_8154]
Und dann bspw. Electra auswählen und speichern:
[IMG_8153]
Ihr seht nun, wie weit ihr mit eurer Restreichweite kommt - ich schaue da oft bei 30% Rest-SoC nach, wie weit ich es denn schaffe und welcher Anbieter gut gelegen ist bis zu den 0%:
[IMG_8155]
In diesem Beispiel wähle ich als Nummer 5 aus und füge diese als Wegpunkt hinzu - entweder direkt bei der Übersicht aller Ladesäulen (wie auf den vorherigen Bildern) oder eben wenn ich Detailinfos von der Ladesäule erst noch einmal sehen möchte:
[IMG_8156]
[IMG_8157]
[IMG_8158]
[IMG_8159]
Dort am besten so lange laden wie ihr wollt und dann erneut das gleiche Prozedere starten.
Vorteil dieser Lösung:
Immer der richtige Ladeanbieter wird angesteuert
Ihr könnt die Route individuell anpassen jederzeit
Ich sehe, wie viele Ladesäulen dort aktuell frei sind und kann selber einschätzen, ob ich das Risiko in Kauf nehme, die Säule anzufahren oder eine andere suche.
Hoffe, dass das einigen Usern hilft - und wir hoffen natürlich, dass mit den neuen Software-Versionen die automatische Ladeplanung optimiert wird.
Kannst du mir kurz erläutern, wo ich das einstelle? Ich habe es vor der Navigation gemacht.
Ich bin blutiger Anfänger.
Vielen Dank!
Hab gerade (wohl zeitgleich) mit einem Betrag direkt vor Deiner Frage geantwortet.
