Sitzposition speichern / Fahrergewohnheit
Hallo,
ich stehe irgendwie noch mit der Sitzposition / Fahrergewohnheit auf Kriegsfuss. Gehen wir davon aus, dass ich das Auto gerade neu „beziehe“. Folgende Situation:
  • ich steige ein, stelle meinen Sitz ein mit den Tasten am Sitz
  • im Display erscheint „Sitz speichern“ (oder so ähnlich)
  • das drücke ich und denke mir „Alles gut, wird er ja wohl unter der Gewohnheit „1“ gespeichert haben“
Dann drücke ich auf Fahrergewohnheit 1 und der Sitz fährt komplett zurück, runter usw.
Auch fährt er bei Anlegen des Sicherheitsgurtes und „D“ dann nach hinten, als würde er DANN den Komforteinstieg machen. Dann muss ich immer erst den Sitz wieder vor stellen, damit ich überhaupt fahren kann. Will ich dann aussteigen, fährt der Sitz aber nich zurück.
Kurzum: alles, was ich probiere, dass er meine Sitzeinstellung unter „Fahrergewohnheit 1“ speichert, scheitert. Er nimmt immer die selbe (komplett falsche) Konfiguration. Ich habe es geschafft, diesen Speicherplatz umzubenennen, aber nicht die gespeicherten Gewohnheiten zu löschen.
Softreset durchgeführt. Cloud-Backup gelöscht. Auto auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nix.
Hat einer von euch noch einen Tipp?
Danke im Voraus.
Hast du eventuell XCombos aktiviert? Wenn du die sitzeinstellung machst und speicherst: mit geöffneter oder mit geschlossener Tür?
Was du beschreibst hört sich tatsächlich sehr komisch an… bei mir funktioniert alles wie es zu erwarten ist unter den Präferenzen.
Eine Idee kannst du auch noch probieren: den Sitz voll nach vorne und zurück fahren und am Abschlag jeweils die Taste länger gedrückt halten. Eventuell ist die Kalibrierung nicht korrekt und der Sitz lässt sich damit vielleicht neu anlernen?
Keine XCombos. Tür ist immer zu.
Ich versuche es mal mit den Endanschlägen. In der Anleitung steht, man soll die Sitzlehne ganz vor fahren und dann nochmal weiter nach vorn drücken. Was mich halt wundert, man kann die Fahrgewohnheiten nicht komplett resetten. Also einfach neu anfangen.
Ich danke dir für deine Tipps und versuche heute nochmal, was möglich ist.
Bin gespannt ob du es lösen kannst und drücke dir natürlich die Daumen!
Versuch mal nach dem einsteigen erst den Profilpunkt/ die Sitzgewohnheiten, den/die du ändern möchtest auszuwählen. Dann verstellen und speichern.
Eventuell auch mal angeschnallt probieren. Vielleicht nimmt er es unageschnallt als Komfortausstieg/Einstieg und nur angeschnallt als normale Einstellung.
Ich muss keine „Fahrergewohnheit“ anklicken. Nach dem Speichern ist das Standard, sobald ich öffne.
Fahrergewohnheit ist nach meinem Verständnis etwas Zusätzliches.
DU musst nichts extra speichern oder drücken. Den Fehler habe ich auch gemacht. Gehe einfach oben rechts auf deinen Avatar! Dann stellst du alles auf dich ein. Sitze, Spiegel, Klima, Heizung etc. Das Auto merkt sich das. Bitte nicht auf deinen Namen klicken! Ist wie ein Reset. Erst wenn du wieder auf P stellst oder aussteigst… fährt er alles zurück. Beim nächsten Starten oder Einstieg schubst er dich um deine Gewohnheiten wieder da hin wie du es haben wolltest.
Jeder Account hat ja mehrere Einstellungsprofile. Wenn man da mehr als eins nutzen möchte, muss man das vor dem verstellen schon auswählen. Zum Beispiel hat meine Frau bei mir im Account ein Profil und ich bei ihr. Dann muss man, wenn man mal bei einer kurzen Pause tausche möchte nicht gleich den Account wechseln.
Ich hab auch noch ein zweites Profil mit einer gemütlichen Position während dem Laden und fürs saugen ein Profil wo der Sitz ganz nach oben / hinten gefahren wird.
Macht es Sinn, dass beide Personen jeweils einen eigenen Account haben und damit dann auch eigene Settings, oder ist es besser, wenn beide Personen mit dem gleichen Account aber unterschiedlichen Profilen arbeiten (so mache ich das derzeit bei meinem Smart)?
Eine Person = ein Account. Es ergibt wenig Sinn unter einem Account zwei settings zu führen. Ist ja wie als würdest du deine SIM Karte in Form einer Multi-SIM mit einer weiteren Person teilen…
Ich betrachte das als technischen Account mit mehreren Optionen darunter. Warum sollte ich also mehr als einen brauchen, falls man zwei Fahrer (und ggf. einen Gastfahrer) mit den individuellen Einstellungen unter einem Account abbilden kann?
Weil ein Account IMMER personenbezogen ist. Dass ein Account mehrere Präferenzen haben kann lässt nicht darauf schließen dass es angedacht ist, mehrere Personen unter einem Account laufen zu lassen. Niemand verbietet es dir es so zu machen - ich kann nur beim besten Willen die Motivation dahinter nicht nachvollziehen…
Du hast schließlich nach der Meinung der anderen hier gefragt - und ich habe geliefert.
Ich wollte herausfinden, welche Funktionalen Einschränkungen es hat, wenn man nur einen Account hat. Bei Smart keine. Man kann alles mit einem Account machen, wenn einem drei Fahrprofile reichen.
Falls es bei Xpeng auch so wäre, dann würde ich das beibehalten.
Bin mir nicht 100% sicher, aber Einstellungen bei den Fahrmodi (Komfort,Sport etc.) wir zum Beispiel Rekuperatuonsstärke werden unter dem Account gespeichert. Auch die Shortcuts unten sind Account bezogen. Wenn man da prinzipiell die gleichen Vorlieben hat kann man das auch mit einem Account machen.
Ok, das wäre dann anders als jetzt bei mir. Kann das jemand bestätigen?
Das hier:
Ist bei uns nämlich sehr ähnlich. Auch wenn ich mit meiner Frau gleichzeitig ins Auto einsteige, nimmt das Auto meist meinen Account. Auch wenn sie fährt.
scheinbar zusätzliches Phänomen:
unser Auto steht sehr nah am Haus. Mein Handy ist oft als Schlüssel verbunden. Wenn meine Frau los fährt müsste sie immer erst mal den account tauschen. Und so richtig flowig ist das nicht gelöst im XPeng. Ergo macht das meine Frau nicht :smiley: Da ist es einfacher „Fahreinstellung 2“ zu wählen.
Oben rechts auf den Avatar tippen dann unten aus der Liste den richtigen Account auswählen. Fertig… :woman_shrugging:
Exakt das gleiche Prozedere als wenn man Fahrer Gewohnheiten auswählt…
Hmm ok :grin:
Hatten das 1-2 mal ganz am Anfang gemacht und da musste ich jedes mal noch was über die App am Handy freigeben. Kann sein, dass sich das System da noch etwas rütteln musste. Und noch nicht das aktuelle Update drauf war.
Werden wir nochmal testen :+1:
So, ich habe heute einen anderen P7+ ausprobiert - und da funktioniert es genau so wie ich es angenommen habe: ich steige ein, verstelle den Sitz über das Display und wenn ich diese Einstellungen speichern will, fragt er mich, auf welchem „Speicherplatz“ der Fahrergewohnheit. Wenn ich diesen wähle, verschwindet auch der „Speichern“ Button unter der Sitzeinstellung. Fertig.
Bei mir kann ich speichern drücken, es passiert nichts. Der Button bleibt und es macht auch kein „Quittierungston“. Also gehe ich derzeit von einer kleinen Software-Macke aus. Das ist aktuell erstmal nicht so schlimm, da ich ja jetzt weiß, was ich nicht drücken darf. Aber auf einen Bugfix beim nächsten Update hoffe ich schon.
Ja, die Fahreinstellungen und die Rekuperation sind profilabhängig. Das habe ich mit meiner Tochter getestet, weil sie mit der Rekuperation nicht klarkommt und auch ein paar andere Einstellungen, einschließlich der Sitzposition, anpassen wollte. In meinem und ihrem Profil sind definitiv unterschiedliche Einstellungen gespeichert.
Oder habe ich die Frage falsch intepretiert?
