Spiegelabklappfunktion im Rückwärtsgang arbeitet asyncron
Ich habe heute in den Einstellungen das Abklappen der Seitenspiegel aktiviert, damit ich den Kantstein sehen kann. Ich habe beide Spiegel aktiviert. Merkwürdig ist, dass der linke und rechte Spiegel, oder genauer, dass Spiegelglas, richtigerweise horizontal abklappen, das rechte Spiegelglas aber auch noch vertikal nach innen einklappt. Das hat zur Folge, dass ich im rechten Spiegel nur noch die Tür sehe, aber keinen Kantstein.
Ist das bei euch auch so?
du kannst beide Spiegel individuell einstellen, sowohl vom Winkel, als auch der Neigung.
Edit:
Mach den R rein und aktiviere die Spiegelverstellung, da sollte das dann einstellbar sein
Hier etwas genauer beschrieben
Hat auf Anhieb geklappt, Danke sehr.
Perfekt,
ich hab grad gesucht, ob er das kann, weil ich’s beim Mini damals geliebt hab.
