Moin, die innenraumtemperatur dauert bei mir recht lang um auf temperatur (heizen) zu kommen. Normal oder sollte ich nochmal in die Werkstat damit?
MfG
MfG
aber warm wird es? Was ist wenn du alles auf Maximum stellst? Prüfe im Screen der Klimaanlage mal, ob der Energiesparmodus aktiv ist, oder sonst noch etwas auf ECO gestellt ist.
Wie lange hast du den Wagen schon? Wenn er neu ist und es noch nie richtig funktioniert hat und es gar nicht warm wird, würde ich sonst noch auf den Transportmodus tippen. Da müsstest du Kontakt mit dem Händler aufnehmen.
Das habe ich mich nach der Abholung vor 1,5 Wochen auch gefragt aber die Heizung und Klima funktionieren. Dauert halt etwas länger. Dann wird es bei Bedarf mollig warm.
hm ich finde er kühlt und wärmt sehr schnell, für mein Gefühl schneller als mein Tesla Model Y vorher
Meiner ist auch abartig lahm!
Wenn die Sonne ballert schafft er es manchmal nicht mal zu Kuhlen
Unserer ist generell immer 3 Grad hinter der normalen Temperatur. Also müssen auf 25 Stellen um 22 zu haben. Weird
Ist bei uns auch so und bei einem Freund in seinem G9 Perf auch: sind ca 3 Grad Unterschied zwischen eingestellter und tatsächlicher Temperatur.
Sollte sich ja eigentlich per Software Update lösen…
Ist bei uns haar genauso
Stört mich nicht sonderlich, aber auch das sollte mit einem OTA zu beheben sein
Es geht schneller, wenn ihr bei der eingestellen Temperatur die A/C auf „Auto“ stellt und auch sicherstellt, dass die „Energiesparen“ Funktion deaktiviert ist ![]()
Ah, „energiesparen“ muss ich mal suchen, danke für den Hinweis
Danke, muss ich nach Auslieferung auch mal checken. Bei der Probefahrt kam gefühlt keine kalte Luft verglichen zu meinem A6.
Doch da kann es richtig kalt werden, falls du 21 Grad einstellst, kannst du Schweinehälften aufhängen und Rocky nachdrehen
Ich hatte heute morgen das gegenteil. 10 grad draussen und bei eingestellten 23 grad bläst der mir kalte luft ins gesicht. Ich musste auf 30 und mehr stellen damit er endlich mal die Heizung angemacht hat ein bischen.
Es ist bei mir kein Vergleich zum vorherigen Verbrenner. Da kam heiße Luft aus dem Gebläse.
Bei meinem G6 eher ein lauwarmes Lüftchen.
Habt ihr denn auf Auto gestellt? Nicht am Lenkrad den Luftstrom ändern, sonst ist es manuell eingestellt.
Wow, Wahnsinn.
Bei meinem 2026 MY dauert es gefühlt maximal 3 Minuten, bei meinem G9 gefühlt 15 Minuten. Egal in welche Richtung. Ob kalt oder warm..
@Jan1987 Ist bei mir die letzten Tage auch so…
Jup alles auf Auto, macht auch keinen unterschied ob manuell, A/C aus oder an. Lustigerweise kommt beim deaktivieren und erneuten aktivieren von A/C kurz Warme luft, dann wieder kühle.
Das sollte bei einem elektroauto wenige Sekunden dauern. Model y hatte ich nicht, aber bei meinem x kommt direkt warm/kalt nach 5 sekunden. 3 minuten oder gar 15 minuten klingt nach einem defekt.
Solange dauert es bei uns nicht, allerdings müssen wir halt die 2.5 Grad Differenz beachten, was aber nicht gross stört
