Xcombo für Ladeklappe / Entriegelung Ladeport
Ich komme vom Tesla mit sexy-buttons.
Damals konnte ich auf die Ladeklappe drücken - und sie ging auf.
Zudem hatte ich einen button nahe dem Port um diesen zu entriegeln.
Generell will ich vermeiden mein Handy aus der Tasche zu holen zum laden/entriegeln.
Habt ihr dafür interessante Lösungen?
Danke!
„Hey Siri…“
Oder XCombo mit Türgriff ziehen.
Kannst du das näher erklären? Was ist der Trigger?
Na du öffnest hinten rechts oder links die Tür. Aber vorsicht, manch einer konnte nicht mehr Schnellladen, da er das vergessen hatte.
Danke, ja ok, das ist leider etwas zu empfindlich mit Kindern auf dem Rücksitz.
Es gibt noch eine XCombo die man Standortabhängig bzw. auch Reichweiteabhängig programmieren kann.
Das ist ein guter Hinweis!
Ich hatte das Beenden des Ladevorgangs mit dem Öffnen der linken Tür hinten verknüpft.
Brauche ich eigentlich nur beim Laden zu Hause, habe aber damit auch schon das DC-Laden unfreiwillig beendet.
XCombo um Standort erweitert - und ich bin wieder ein Stück glücklicher!
Das Drücken auf die Ladeklappe zum öffnen funktioniert auch beim G6. Schau mal, wo auf der Innenseite der Gummiknubbel ist. Auf dieser Position musst du von außen drücken. Bei mir muss der Druck etwas stärker ausfallen. Vielleicht klebe ich noch etwas Moosgummi drauf, um den Abstand zu verringern.
Deswegen habe ich meine XCombo diesbezüglich „umgebaut“.
Zuhause beendet & entriegelt mit Öffnen hinten links den Ladevorgang und gibt den Stecker frei.
Während der Langstrecke mit DC-Laden da nix passiert.
Funktioniert seitdem wie gewünscht.
