AC Ladeleistung zu gering
Ich denke eher, dass da von den 11kW der Standby-Verbrauch+Umwandlungsverluste schon abgezogen sind und es nicht die vollen 11kW anzeigt.
Komisch bei meinem Vogänger E- Auto klappte es immer perfekt.
Der konnte auch mit max 16 KW AC-Laden.
Ich lade immer an der Kraftstrom- Dose. Die kann max. 32 KW.
Die AC- Ladeleistung war immer 16KW, egal was vom Netz kam.
Die Leistung wurde scheinbar intern geregelt.
Dann sollte aber die Wallbox die 11kW anzeigen oder zumindest eine höhere Ladeleistung als das Auto.
Das konnte ich aber hier dem Thread nicht entnehmen.
Die Erklärung ist nicht logisch. Eine 11kW Wallbox liefert auch diese Leistung. Eine 16A Absicherung pro Phase ist ausreichend. Wenn die Spannung sinkt, dann sinkt auch die Ladeleistung, da die Stromstärke fest auf 16A eingestellt ist.
Sonderfälle wie einphasiges Lade mit bis zu 32A mal außen vor, da muss die Elektrik natürlich anders ausgelegt sein. Aber das in Deutschland eher die Ausnahme.
Rechnerisch muss die Wallbox bei 16A und 230 Volt 11040 Watt, also die 11KW bringen.
Bei einer Spannung von 220 V sind es immer noch 220x16x3 = 10560 Watt.
Bei 10 KW müsste die Spannung also lediglich 208,3 Volt betragen.
An der Eingangsspannung kann es akso nicht liegen, wenn der P7+ nur mit 10 KW, bei manchen Nutzern sogar unter 10 kW lädt.
der strom wird begrenzt aus irgendeinem grund → bei mir gibts maximal 15,3A
Will nicht klugscheißen, aber es sind kW und nicht KW. Du redest aber von Strom, also A (Ampere).
'nabend @llerseits,
mein Lidl-Wallbox zeigt pro Phase Volt und Ampere an - und trotz genau kontrollierter Anschluß habe ich niemals die vollen 16 A gesehen - da fällt schon einiges weg.
Aber ob nun 10,6 kW geladen wird, oder 11 kW, macht in der Praxis keinen Unterschied.
Der xpeng zeigt aber halt auch die netto Leistung an die in den Akku fließt und nicht wie bei Mazda die die brutto Leistung anzeigen.
Daher zeigt er die 15A Ladestrom an. Das restliche Ampere wir zur Regelung benötigt. Der Wechselrichter benötigt auch Energie um arbeiten zu können, ohne geht gar nix.
Sobald 0,5 A benötigt werden, zeigt der xpeng 15A an, da er abrundet.
Daher bitte die Angaben der Wallbox nehmen. Die zeigt tatsächlich an, wie viel Strom fließt.
Mein bisheriger ID.4 GTX kommt an meiner Wallbox aber auch nur auf ca. 10,5 KW.
Das ist also kein reines XPeng-Problem.
Leider nicht ganz. Was du in der App siehst, ist was am Typ 2 ankommt. Wenn man sich dann über CarScanner anschaut, sieht man, dass weniger in den Akku geht.
angaben laut meiner wallbox → zwischen 15,2 und 15,3 Ampere
Ich werfe mal meine Werte in die Runde. Ich nehme an die Differenz zwischen den Werten ist der Ladeverlust!?
Laut Carscanner hab ich nur eine max, Ladeleistung von etwas über 9 kW was im Akku ankommt.
Wo bleibt der R
est?
Da ist ein AC/DC Wandler im Auto, der den Haushaltswechselstrom in Gleichstrom für den Akku wandelt. Dadurch hat man dort immer Verluste. Je nach Effizienz des Wandlers halt mehr oder weniger.
Zusätzlich kommt noch der Eigenverbrauch des Fahrzeugs beim Laden hinzu.
Jawohl, die Elektronik benötigt schon ein paar Watt (hier geistern Werte von 300W durchs Forum), das nimmt das Fahrzeug natürlich auch von deiner Wallbox. Was am Ende in der Batterie landet, ist daher etwas weniger als das was die Wallbox anzeigt.
Zu Ladeverlusten bzw. -effizienz gibt es ganz gute Artikel beim ADAC und anderen seriösen Webseiten. Z.B. sorgt der interne Verbrauch der Elektronik dafür, dass bei niedrigeren AC-Ladeleistungen die relativen Verluste und auch die absoluten Verluste aufgrund der Ladedauer natürlich höher sind. Bei hohen DC-Ladeleistungen wiederum ist die Batteriekühlung ein zusätzlicher Verbraucher. Aber Alles in Allem deutlich effizienter als ein klassischer Stinker :grin:
Die KI sagt folgendes:
Die im Display des XPENG P7+ angezeigte Ladeleistung von 10,1 kW ist die tatsächlich der Batterie zugeführte Netto-Leistung.
Laut Carscanner hab ich nur eine max. Ladeleistung von 9,11 kW was im Akku ankommt.
Was stimmt jetzt.
Ist die Anzeige im Auto falsch?
Ich hatte heute auch immer nur knapp über 9kW laut App, obwohl die Wallbox komplett offen war.
kann sein, dass die Akkuheizung was genommen hat
