Ich lese so etwas immer wieder mal, empfinde das aber als viel zu allgemein formuliert.
Kurzer Hintergrund zu meiner Gemengelage: Ich habe tatsächlich mal im Rahmen einer längeren KI-Diskussion versucht, für mich bzw. mein Profil abzuwägen, wie ich mich verhalten sollte, um früh-/vorzeitiger Akku-Degradation vorzubeugen.
Denn: meinen G9 habe ich gekauft, er soll mich nach Möglichkeit mindestens 6-8 Jahre begleiten, evtl. auch wesentlich länger (dann evtl. auch als Zweitfahrzeug).
Ich arbeite in einer ELW direkt an bzw. neben unserem Haus. Seit Corona haben sich die Kundentermine drastisch reduziert, daher fahre ich häufig nur sehr wenig mit dem Fahrzeug, u. U. nur ein paar wenige Male in der Woche und dann auch tendenziell häufiger kürzere Strecken.
Wir haben eine 13,2 kWp PV-Anlage und daher rund 7-8 Monate im Jahr einigen Überschuss.
Im Sommer ist das zweite e-Kfz tagsüber zumeist unterwegs. Ich hänge den G9 daher gern an die Wallbox, wenn er nicht voll ist, um den Überschuss abzugreifen.
Folglich ist der G9 überwiegend „voll“ (bislang geht bei Stillstand täglich ~1% SOC flöten). Das möchte ich auch explizit so, damit ich flexibel bleibe bzw. immer über einen (quasi) vollen Akku verfügen kann.
Sprich: ich möchte den SOC nicht regelmäßig auf 60% halten (= eine frühe Einstufung/Empfehlung der KI) und vorab planen bzw. dann erst laden müssen, wenn ich mal weiter fahren möchte.
Das wäre mir bei (primär) PV dann zu nervig, das Laden via Wallbox aus dem Netz würde außerdem >3h Vorlauf benötigen und dabei vermeidbare Kosten produzieren. Alternativ müsste ich unterwegs mehr/eher/häufiger laden.
Ergo lade ich überwiegend auf 100%. Wenn ich dann fahre, gebe ich auf der AB aber auch gern mit Freude Gummi, sprich: ich komme dann selten mit 80% oder mehr zurück, meistens eher 50-70%.
Danach hänge ich die Kiste i. a. R. auch gleich wieder an die Wallbox, sofern Sonne vorhanden ist.
Hier mal die gekürzte Essenz dessen, was die KI damals rückgemeldet hatte (mit etwa den obigen Informationen):
Wenn du den G9 regelmäßig fährst und der Ladestand dabei unter 80 % fällt, bleibt er nicht dauerhaft im Bereich von 98–100 %. Dein Muster ist eher: bei guter PV-Gelegenheit vollladen, einige Tage verfügbar sein und den Akku dann beim Fahren merklich entladen. Für diesen Gebrauch empfiehlt XPENG beim LFP-Akku ausdrücklich regelmäßige Ladungen auf 100 %; die 30–60 % beziehen sich auf längeres Parken. Siehe G9 Benutzerhandbuch, S. 348–349.
Für dich halte ich das Laden auf 100 % daher für gut vertretbar. Ein möglicher Alterungsnachteil durch die Tage mit hohem Ladestand lässt sich nicht ausschließen oder für deinen G9 beziffern. Er ist aber anders zu bewerten, als wenn du das Auto wochenlang immer wieder auf 100 % nachladen würdest, ohne nennenswert zu fahren.
Die Antwort beinhaltet einen Hinweis auf einen möglichen Nachteil über die Jahre, aber solange sich dies nicht einigermaßen beziffern lässt, nehme ich das in Kauf - ist dann halt so.
