mein XPeng G6 Performance kommt voraussichtlich Ende Juli und ich möchte gerne wissen was für eine Anhängerkupplung verbaut wird. Eine ganz normale nur mit Kugelkopf oder die mit den zwei Bolzen unterhalb des Kugelkopfes (Fix4bike)?
Ich würde mir gerne vorab einen Fahrradträger passend dazu kaufen.
Ich verstehe das mit Anhängerkupplung nicht
Ich habe gerade nachgelesen das dieses Fit4Bike ein andere Art des Verschluss der der Anhänger Kugel ist.
Heißt das ich mein alten 10 Jahren alten Fahrradträger nicht mehr nutzen kann ?
Auf mein 2024 G6 ging der problemlos fest
Man kann alles, was auf einen normalen Kupplungskopf passt, auch auch eine Fix4Bike Kupplung schnallen.
Der Vorteil bei Trägern (egal ob Rad oder Box) ist, dass diese „automatisch“ zentriert sind.
Sollte man einen speziellen Fix4Bike Träger haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser dann nicht auf eine Normale passt.
Moin, ich habe meinen G6 letzte Woche abholen können. Bei mir ist keine fit4bike verbaut. Allerdings bekam ich die Info, das alle Anhängekupplungen, die nach dem 14.11.25 gebaut wurden, nicht betroffen sind. Hierbei gilt das Datum auf dem Aufkleber der AHK. (bei mir der 20.11.25)
Ich kann daher nur empfehlen alle die ein Produktionsdatum vor dem 14.11.25 haben, sich vertrauensvoll mal an ihre Händler zu wenden.
Klar. Vom Händler, da gibt es ein internes Dokument, dass es so besagt . Wichtig ist halt wohl das Produktionsdatum der AHK nach dem 14.11.25, nicht das Produktionsdatum des Wagens das ist nochmal wichtig zu sagen.
Na super. Meine ist vom 05.11.25 und meine Werkstatt will und kann nicht. Erst wenn was nicht passt,also komische Geräusche macht, oder nicht richtig ein und ausfährt, kann er mit xpeng kommunizieren…
Aber falls es dieses Xpeng-Dokument (laut BennoFri) gibt, dann kannst Du darauf hinweisen.
Die sollen auch mal die Dokumente lesen und nicht nur abheften.
OK, da ich viel mit zwei E-Bikes auf der AHK fahre, ist mir die Sache zu heiß und die Reaktion von XPENG (abwarten, bis was passiert) zu blöd. Die Bestellung vom G6 habe ich storniert und werde nun den L03 mit steckbarer AHK bestellen. Ich hoffe ja, dass diese nicht einfach rausfällt.
Der L03 war schon vorher unser Favorit, aber da nicht klar war, ob die Rabatte wie beim G6 kommen, hatten wir auf den G6 gesetzt. Nun habe ich ein Händlerangebot für den L03 mit 26%(!) Schwerbehindertenrabatt. Da schlage ich sofort zu.
