Hi Ramon,
hast du dein bisheriges IPhone im Auto schonmal gelöscht? Danach wieder wie ein neues Gerät verbinden.
Hat in meinen Teslas immer geklappt.
Viel Glück
Mit Kabel funktioniert Apple CarPlay bei mir problemlos. Wenn ich dann die kabellose Verbindung per Bluetooth aktivieren möchte, kommt auch die Abfrage, ob ich diese nutzen will. Ich bestätige mit Ja, aber danach klappt es trotzdem nicht.
Ich habe schon versucht, sowohl am Auto als auch am Handy Bluetooth aus- und wieder einzuschalten, die Verbindung zu löschen und das Gerät neu zu koppeln – leider ohne Erfolg. Zudem kommt immer wieder der Hinweis, dass das Handy erneut verbunden werden muss.
Was mir außerdem aufgefallen ist: Wenn das Handy per Kabel verbunden ist, dann besteht keine Bluetooth-Verbindung mehr zum Auto (vermutlich normal?).
Sehr frustrierend gerade…
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Habe mein Iphone auf 26.0.2 geupdated (was für ein Sch…Wort) und bei den Releasemerkmalen kam u.a. das:
Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone, einschließlich der folgenden Fehlerbehebungen:
Manchmal wird auf iPhone 17-, iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen die WLAN- und Bluetooth-Verbindung getrennt.
Hm, bei mir funktioniert CarPlay bisher gut (Verbindung), jedoch habe ich festgestellt dass bei der Navigation via GoogleMaps folgende Dinge nach Start einer Navigation einfach nicht am gewohnten Platz in der Karten-View visualisiert werden:
restliche Fahrtzeit zum Ziel (man sieht nur: -)
verbleibende Kilometer (steht immer 0)
Abbiegeinfos fehlen komplett (in wie viel km wo abbiegen)
Bei mir läuft Apple Car Play perfekt. Aber ich nutze es nicht. Mag die Standard-Oberfläche lieber und verbinde mein Handy nur über Bluetooth (beim ersten Start).
seit mein G6 LR beim 40.000km Service war, verbindet er sich nur noch sehr unzuverlässig mit Apple-CarPlay. Manchmal (aber sehr selten) wie gehabt, völlig automatisch beim Einsteigen, meistens muss ich aber manuell eingreifen und er verbindet sich erst nach dem fünften oder zehnten Versuch……..
Kennt einer das Problem und hat evtl. einen Tip, wie man das in den Griff bekommt.
Bei mir hat es heute Morgen leider 10 Minuten gedauert, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wie bereits geschrieben, habe ich dieses Problem seit dem Update auf die neue Version. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert.
gibt es inzwischen eine Lösung zu dem CarPlay (drahtlos) Problem?
Seit einer Woche lässt sich CarPlay über mein iPhone 15 nicht mehr drahtlos verbinden … über Kabel funktioniert es stabil (?!).
Bisher war es immer etwas „Gefrickel“ und die Verbindung klappte manchmal ohne Probleme, dann manchmal musste ich mehrmals „herummachen“ um eine Verbindung zu bekommen (BT ausschalten am G6, iPhone neu koppeln, etc. … aber es klappte dann doch und lief stabil über die Fahrt.
Nun klappt es nur noch über Kabelverbindung und über drahtlos finden sich die Geräte/Systeme nicht mehr, obwohl „verbunden“ im iPhone angezeigt wird.
Kann wer helfen? Danke im Voraus.
iPhone ist aktualisiert (Model 15)
XPENG G6P FL
G6P mit der derzeit aktuellen Software/Firmware
die gespeicherten „Verbindungen“ (im iPhone und im G6P FL) habe ich bereits mehrmals gelöscht und getrennt … hilft nicht.
