Bluetooth SchlĂŒssel Handy đŸ€Ż
Sorry, das hatte ich ĂŒbersehen.
Mit einem iPhone geht das aber nicht mit NFC oder?
Bzw. Apple CarKey kann XPENG glaube ich nicht oder?
Ich habe folgendes noch zusÀtzlich freigegeben;
zu der unbeschrÀnkten Akku Nutzung der xpeng App, habe ich auch Bluetooth Akku ohne BeschrÀnkung eingestellt und bin der Meinung, seitdem funktioniert es viel besser und fast immer sofort
Damit die Erkennung dauerhaft und ohne Unterbrechung klappt, mĂŒssen zwei wesentliche Stellschrauben angepasst werden:
​1. XPeng-App vollstĂ€ndig freigeben
​Standortberechtigung: Muss zwingend auf „Immer zulassen“ stehen (nicht nur „Bei Nutzung der App“), da das Fahrzeug die Bluetooth-AnnĂ€herung im Hintergrund abfragt.
​Akku-Nutzung / Akku-Optimierung: In den App-Info-Einstellungen der XPeng-App unter Akku auf „UnbeschrĂ€nkt“ (bzw. „Nicht optimieren“) stellen. Dadurch wird verhindert, dass Android den Prozess nach wenigen Minuten InaktivitĂ€t beendet.
​2. System-Bluetooth & Systemdienste anpassen
​Android verwaltet die Bluetooth-Verbindungen ĂŒber interne System-Apps. Damit Android den Bluetooth-Stack selbst nicht in den Energiesparmodus schickt:
​Gehe in die Einstellungen Deines Smartphones \rightarrow Apps.
​Aktiviere ĂŒber die drei Punkte oben rechts die Option „System-Apps anzeigen“.
​Suche nach der App Bluetooth (bzw. Bluetooth-Legaacy / Bluetooth MIDI Service je nach Android-Version).
​Stelle auch hier unter Akku die Nutzung auf „UnbeschrĂ€nkt“.
​Stelle sicher, dass unter Berechtigungen bzw. GerĂ€te in der NĂ€he die Berechtigung dauerhaft erteilt ist.
​Warum passierte das nach 5 Minuten?
​Nach etwa 3 bis 5 Minuten InaktivitĂ€t greift der Android Doze-Modus (Tiefschlaf). Wenn der Standort nicht auf „Immer zulassen“ steht oder die Akku-Optimierung aktiv ist, kappt Android den Hintergrund-Scan fĂŒr Bluetooth-Signale. Wenn Du dann zum Auto zurĂŒckkehrst, reagiert der Bluetooth-SchlĂŒssel erst wieder, wenn Du das Handy entsperrst oder die XPeng-App manuell öffnest.
Genau so lĂ€ufts bei mir auch → Iphone 15 pro Max (aktuelles IOS). Muss sehr oft das Handy entsperren, damit das Auto reagiert. Bei meiner Partnerin (iPhone 16 Pro Max) lĂ€uft es komischerweise problemlos. Ist vor allem dann ziemlich nervig, wenn wir beide zum Auto gehen, ich fahren will, das Auto aber immer auf ihren Handy-SchlĂŒssel reagiert, obwohl ich vorher am Auto bin und dann beim Einsteigen ihre Sitzposition geladen und ich zusammengefaltet werde :sweat_smile: Sie ist als Hauptnutzer angelegt, ich weiß nicht ob das einen Einfluss hat.
Ich habe auch das 16er Pro Max. Nur die 6m Entfernung funktioniert einigermaßen, aber trotzdem schlecht.
Ich habe auch das GefĂŒhl das es immer schlechter wird.
Hallo Zusammen
 habe meine G6 seit Gestern - und Heute mit Android zu mindest eine Lösung, fĂŒr Alle die es schon wussten - bitte einfach ĂŒberspringen, gefunden:
  1. Die Verteilung von SchlĂŒsseln kann nur aus dem Mailaccount (MA - E-Mail-Adresse aus Xpeng Zuweisung) erfolgen
  2. Erster SchlĂŒssel (1SA - E-mail-Adresse User) wird an den Hauptnutzer ĂŒbergeben der jedoch nicht MA ist
  3. !!! Jetzt die App Clone. Die „Original-App“ mit dem Useraccount (1SA) anmelden!!!
 Die geklonte App mit dem MA anmelden.
  4. Jetzt kann unter Autostart (Sofortstart) die App hinzugefĂŒgt werden und es wird das User-Account (1SA) gestartet. Die geklonte App kann nicht ĂŒber Autostart hinzugefĂŒgt werden.
Jetzt lÀuft es auch mit der automatischen Entriegelung und auch mit der direkten Fahrerzuweisung.
Korrekturen und Anmerkungen sind gern genommen
 Und werden getestet.
Jetzt seit gnÀdig mit dem Neuling
Hab Android Xiaomi 15 Pro und der HandyschlĂŒssel ist einfach nur MĂŒll. Hab auch die 6m eingestellt und funktioniert so naja daher benutze ich lieber den „Knochen“ der ist zuverlĂ€ssiger bei mir
Zum GlĂŒck gibt es auch User die die gleichen Probleme haben und hoffentlich liest da auch irgend jemand von XPENG mit.
Super klasse Sonderausstattung gegenĂŒber dem Mitbewerb ist zwar eine tolle Sache, aber wenn die grundlegendsten Sachen dann nicht funktionieren wie handyschlĂŒssel oder Fernlichtassistent, dann wirds Ă€rgerlich. Der Fernlichtassistent bei meinem Touareg BJ 2011 war flotter unterwegs.
Also ich finde da muss XPENG mal liefern und ein paar Updates raushauen.
Also mit meinem Pixel 8 Pro klappt es super und immer. Der normale SchlĂŒssel liegt Zuhause im Schrank. Notfalls wĂ€re noch die NFC Karte im Portemonnaie.
Und der Fernlichtassi funktioniert doch auch recht vernĂŒnftig. Er könnte etwas schneller wieder aufblenden, aber ich bin zufrieden.
Irgendwas gibt es immer.
Ich hatte jetzt fĂŒr eine Woche einen 100. 000€ Maserati als kostenlosen Leihwagen (am G6 wurde eine Schramme von der Auslieferung entfernt). Der Spurhalteassi war eine Katastrophe. Das Auto ist immer von links nach rechts gependelt. Die Kameraansicht war grottig und automatisch ein- oder ausparken beherrscht er auch nicht.
Ich bin froh, wieder meinen G6 zu fahren.
Bei mir funktioniert der BT-SchlĂŒssel nahezu perfekt. Aber XPeng ist dennoch bewusst das es noch nicht mit jedem Handy perfekt funktioniert und arbeiten daran.
FLE ist beim letzten Update bereits verbessert worden und da wird sicher auch weiter nachgeschÀrft, damit er schneller wieder aufblendet
Ich hatte ĂŒber ein Jahr nie Probleme mit dem BT-SchlĂŒssel, außer, dass es mal lange dauerte, bis der Wagen aufging.
Aber seit ein paar Wochen verschwindet der BT-SchlĂŒssel immer wieder komplett und er will, dass ich den QR-Code scanne. Das ist mĂ€chtig unpraktisch, weil man gar nicht losfahren kann
Ja, dass kommt bei mir auch. Er sperrt mit BT auf und wenn man drinnen sitzt, dann kommt die Meldung mit dem Scannen.
Bei mir ist es die letzten Wochen auch spĂŒrbar schlechter geworden.
Am Anfang war ich ganz zufrieden mit der Quote und da hat er meistens reagiert wenn ich in die NÀhe gekommen bin und den Wagen geöffnet.
Es wird jetzt aber zunehmend schlechter.
Jetzt ist es so dass er sehr hĂ€ufig (7-8x von 10) immer zu machen möchte wenn ich am Hebel ziehe um die TĂŒr zu öffnen. Dann klappen die Spiegel kurz ein um dann wieder auszufahren (wenn ich GlĂŒck habe, ansonsten schließt er wieder komplett ab und ich muss das Handy rausholen).
Nur in der Einstellung 6 Meter Entfernung (BT SchlĂŒssel) ist es ĂŒberhaupt ab und zu zuverlĂ€ssig, alles darunter funktioniert bei mir so schlecht (IPhone 16 Pro Max immer mit neuester Software), dass ich den BT SchlĂŒssel als nahezu unbrauchbar und Ă€ußerst unzuverlĂ€ssig bezeichnen möchte.
Vielleicht hat Apple was geÀndert? Mit dem Pixel 8 Pro und mit den Xiaomi lÀuft es super.
Könnte durchaus ein Ansatz fĂŒr eine Ursachenforschung sein.
Auch meine Frau mit 'nem Apfel in der Tasche wird in letzter Zeit öfters vom kurzfristigen Abschließen ĂŒberrascht.
Mit meinem Koreaner bleibt’s weiterhin beim zuverlĂ€ssigen Öffnen/Schließen.
Bei mir sperrt er in der Situation nicht mal mehr auf.
Btw. Android, Xiaomi Poco X7 Pro
Bei mir lĂ€uft es ja eigentlich problemlos. Aber ich habe festgestellt das ich immer nur die TĂŒrsensoren zum öffnen benutzen muss, wenn 1-2 Tage zuvor ein iOS-Update lief! Direkt nach nem Update reagiert der Wagen also schlechter!
Nach 1-2 Tagen hat sich das dann wieder erledigt und die Fernentriegelung ohne die Sensoren antatschen zu mĂŒssen funktioniert wieder einwandfrei.
Allgemeine Frage:
Meine App von XPENG ist immer offen und lĂ€uft im Hintergrund, sodass ich den HandyschlĂŒssel immer benutzen kann.
Jetzt ist es so das in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden unter „Mein XPENG“ auf einmal nicht mehr mein Fahrzeug zu sehen ist, sondern alle Modelle von XPENG als Übersicht ohne Zugriff auf mein Fahrzeug.
Bedeutet auch das der HandyschlĂŒssel nicht mehr geht. Erst nach dem Neustart der App sehe ich wieder alle Daten und habe Zugriff auf mein Fahrzeug.
Ok, was ist die Frage?
Nutzt du Android oder iOS?
Ist die Version aktuell?
IOS und immer in der aktuellen Version.
iPhone 16 Pro Max
