G6 Performance Allrad Einstellung
Also wie gesagt, bestätigt ist das nicht. Ich kann da auch keine belastbaren Beweise für finden aber es wird gemunkelt dass im Sportmodus permanent Allrad anliegt, also kannst du einfach in den Sportmodus wechseln wenn du Allrad permanent haben willst :wink:
Sagt die KI:
Sport-Modus & Launch Control: Im Sport-Modus (sowie bei aktivierter Launch Control / „Slipstart“) ist das Ansprechverhalten des Frontmotors maximal geschärft. Zwar regelt das System auch hier bei konstantem Dahingleiten die Leistung vorn zwecks Effizienz herunter, der Allradantrieb schaltet sich jedoch bei der kleinsten Bewegung des Gaspedals extrem aggressiv und ohne spürbare Verzögerung dazu. [1, 2]
n welchen Situationen schaltet sich der Allradantrieb dazu?
Unabhängig davon, ob Sie sich im Eco-, Standard- oder Comfort-Modus befinden, fährt der G6 Performance aus Effizienzgründen bei konstanter Fahrt meistens rein über den Heckmotor. Die Leistung der vorderen Achse wird in folgenden Situationen blitzschnell automatisch hinzugeschaltet: [1]
  • Starke Beschleunigung (Kickdown): Wenn Sie das Strompedal tief durchtreten (z. B. beim Überholen oder beim schnellen Anfahren), liefert der Frontmotor sofort zusätzliche Kraft, um die vollen 476 PS (350 kW) bereitzustellen. [1, 2, 3]
  • Schlupf und Traktionsverlust: Erkennt das Steuergerät, dass die Hinterräder die Haftung verlieren – beispielsweise auf Schnee, Eis, nasser Fahrbahn oder losem Untergrund –, wird die vordere Achse innerhalb von Millisekunden aktiviert, um das Fahrzeug zu stabilisieren und Vortrieb zu sichern. [1, 2, 3]
  • Schnelle Kurvenfahrten: Um das Fahrverhalten zu stabilisieren und Unter- oder Übersteuern entgegenzuwirken, verteilt das System die Kraft variabel auf beide Achsen.
KI generierte Texte bitte auch als diese Kennzeichen,
die Quellen sind ein selbstaufgenommenes YouTube-Video, ein Link zu einem Beitrag hier im Forum mit dem Veralteten Screenshot und eine Facebookgruppe…
Die munkeln auch nur so wie ich :wink:
Jo ich denk ki Text erkennt man sowieso :wink:
Off-Topic: KI Grafiken auch, dennoch gehört mMn eine Kennzeichnung zum guten Ton. :slight_smile:
Ganz deiner Meinung.
@Moderatoren gibt es hier Im Forum einen Leitfaden dazu?
Müssen/sollten reine KI-Texte/Bilder vorab gekennzeichnet werden?
Toyota bz4x AWD, Subaru Soltera, Audi e-tron GT, Porsche Taycan, Porsche Cayenne….
also zum Beispiel alles, was auf der aktuellen Toyota oder VW PPE Plattform läuft.
