Internetproblem Navigation
Hi,
ich möchte mal fragen ob jemand die gleichen Probleme hat wie ich.
Wenn es kalt ist, funktioniert die Internetgestützte Navigation und auch die Ladesäulensuche nicht. Es kommt immer eine Meldung, das kein Internet zur Verfügung steht.
Alle anderen Dienste wie Musikstreaming und so weiter funktioniert Tadellos.
Ein Reset hat natürlich nichts geändert.
Als es jetzt wieder etwas wärmer wurde, ist das Problem verschwunden und ich konnte auch wieder normal Ladesäulen suchen, erst als es letztens morgens wieder unter 3 Grad war, hatte er das gleiche Problem. Wenn es ein Softwarefehler sein sollte, dürfte das nicht Temperaturabhängig sein und das auch nur die Navigation zickt und der Rest, auch Videostreaming sauber läuft, verwundert etwas.
Tim hat mir geschrieben, ich soll in die Werkstatt fahren, was bei mir derzeit wegen vollem Kalender nicht möglich ist.
Wenn ich der einzige mit dem Problem bin, wäre es ja tatsächlich ein Hardwaredefekt.
P.S. zu der Zeit, wenn es so kalt ist, geht auch die Steuerung der Vorklimatisierung recht unzuverlässig, denn er macht manchmal die Sitzheizung nicht mit an.
Bei uns ist das tatsächlich auch schon ein paar mal der Fall gewesen, Navigation mit Meldung “Keine Internetverbindung”, somit konnte kein Adressvorschlag erstellt werden, bzw. kein Routenstart. Ich habe das allerdings nicht mit der Temperatur in Verbindung gebracht, haben das Auto erst seit Ende Oktober. Jetzt wo ich so drüber nachdenke, könnte das sein, aber das ist nur ein Gefühl. In letzter Zeit hat es bei uns immer zwischen 4-10°C, da hat es funktioniert. Werde das mal weiter beobachten.
