Hier in der Liste bitte alle neuen, unten in den Umfragen nicht gelisteten Probleme mit der im Betreff genannten (nur dieser) Softwareversion sammeln. Anzahl der User bitte jeweils ein großes I (i) in die dritte Spalte. Dann kann man gut Filtern, wie viele User in etwa betroffen.
ACHTUNG: BITTE BEANTWORTET DIE UNTEN STEHENDEN UMFRAGEN. WENN IHR WEITERE BUGS AUFLISTEN MÖCHTET, WEIL SIE BISHER NICHT ERFASST WURDEN, TUT DIES BITTE IM ERSTEN POST (STRICHLISTE). ZUR WAHRUNG DER ÜBERSICHT POSTET HIER BITTE KEINE WEITEREN KOMMENTARE!
WURDE FOLGENDES PROBLEM MIT DEM UPDATE 5.8.7 GELÖST?
Automatischer Fernlichtassistent : Blendung des Gegenverkehrs/vorausfahrender Fahrzeuge durch zu spätes Abblenden. Es erfolgt zudem keine automatische Deaktivierung des Fernlichts beim Einfahren in eine geschlossene Ortschaft (Ortseingangsschild).
Verkehrszeichenerkennung (VZE) : Verbesserung der Erkennungsrate erforderlich
(Schilder werden nicht, falsch oder zu spät erkannt). Ggf. Kartendaten aktualisieren.
Lenkungseinstellung bei Spurhaltekorrektur : Die Lenkung (eingestellt auf „Sport“) wird bei Eingriff der Spurhaltekorrektur auf „Komfort“ umgestellt und verbleibt in dieser Einstellung, anstatt automatisch auf „Sport“ zurückzuwechseln.
Spurzentrierungsassistent (LCC) : Der Assistent ist teilweise zu nervös (schwankende Fahrt) und fährt mitunter zu nah an einer Seite der Fahrbahn, anstatt mittig zu zentrieren. Dies vermittelt ein unsicheres Fahrgefühl.
Online-Radio Zwischenspeicher : Beim Verlassen und Verriegeln des Fahrzeugs sollten die Zwischenspeicher von Online-Radios (wie TuneIn) gelöscht werden. So wird beim nächsten Einsteigen die aktuelle Sendung gehört und nicht der Rest der alten Sendung aus dem Cache.
Apple CarPlay Sekundär-Display Fehler : Ein Fehler sorgt dafür, dass nach ca. 10 Minuten die Navigationspfeile im sekundären Apple CarPlay Display des Fahrerbildschirms nicht mehr angezeigt werden. Ein Neustart von CarPlay (Ab-/Anstecken des iPhones während der Fahrt) hilft nicht. Der Fehler ist mit mehreren Telefonen und den Betriebssystemen iOS18 und iOS 26 Beta 2 reproduzierbar; er verschwindet erst nach einem Neustart des Wagens, tritt aber nach wenigen Minuten wieder auf.
Audiowiedergabe nach Unterbrechung : Nach Umschalten auf ein eingehendes Telefonat, eine Radar-Kontroll-Warnung o. ä. wird die Musikwiedergabe nicht wieder aufgenommen, es bleibt stumM.
Lautstärkeregelung : Ab einem gewissen Punkt der Verstellung wird die Musiklautstärke erheblich leiser. Dies behebt sich nur, wenn man einmal den Equalizer öffnet/schließt oder an einem beliebigen Regler „wackelt“.
Klimatisierung : Die eingestellte Temperatur (z. B. 22 °C) wird nicht erreicht, da die tatsächliche Innenraumtemperatur um etliche Grade kühler ist (Abweichung nach unten).
Klimatisierung an der Wallbox : Wenn das Fahrzeug an der Wallbox eingesteckt ist, sollte der Strom für die Klimatisierung (z. B. Aufheizen des Innenraumes) direkt über die Wallbox und nicht aus der Fahrzeugbatterie bezogen werden, um eine Entladung zu vermeiden.
AVAS im Innenraum : Das Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sollte keine aktiven Töne im Innenraum wiedergeben (Problem bei FL-Modellen). Dies wird als „extrem störend & unnötig“ empfunden, da die Töne Passanten warnen sollen und nicht die Insassen belästigen.
Falsche/verwirrende Übersetzungen : Die große Anzahl an fehlerhaften und missverständlichen Übersetzungen in der Fahrzeug- und App-Software muss dringend korrigiert bzw. angepasst werden. Dies ist irritierend und lässt Zweifel an der Produktqualität und der Professionalität von Xpeng aufkommen.
Ich habe die Umfrage gerade geschlossen und möchte mich zuerst bei allen Teilnehmern bedanken. Auch wenn wir hier weit weg von einer repräsentativen Teilnehmeranzahl sind, lassen sich doch gewisse Tendenzen ablesen:
Es scheint niemand mit der 5.8.7 neue Fehler entdeckt zu haben, die nicht bereits aus vorherigen Versionen bekannt waren. Das ist sehr positiv!
Fehler Nr. 6 wurde von 100% der Teilnehmer als „hatte ich noch nie“ markiert - das scheint also ein einmaliger Ausreißer gewesen zu sein (?)
Alle anderen Fehler teilen sich das unerquickliche Bild, dass die Fehler offenbar nicht flächendeckend auftreten und es immer eine Anzahl < 1 gibt, die den jeweiligen Fehler noch nie beobachtet haben.
