Sitz Memory Funktion funktioniert nicht immer
ich erlaube mir mal, einen eigenen Thread dazu zu eröffnen. Irgendwie finde ich die ganzen Bugs :sad_but_relieved_face: Heute funktionierte diese Funktion mal wieder nicht, und mittlerweile häuft es sich. Habt ihr auch Erfahrungen damit, dass sich die Sitze manchmal nicht auf die ausgewählten Profile einstellen?
Ursprünglicher Beitrag aus dem „Kurze Frage, kurze Antwort“-Thread:
Muss man irgendwas bei den automatischen Sitzeinstellungen beachten? Muss der Wagen auf eine bestimmte Art entsperrt werden oder darf z. B. ein Fenster oder eine Tür nicht offen sein?
Ich wollte gerade einem Bekannten das Auto zeigen und im selben Zug ein anderes Profil auswählen, bei dem sich der Sitz verstellen müsste. Egal welches Profil ich ausgewählt habe: Es passierte einfach nichts. Ich musste den Sitz also manuell zurückstellen, damit er sich hinsetzen konnte. Auch danach ging es nicht über die Profile. Ich habe die Einstellung dann zähneknirschend wieder manuell auf meine Position gestellt.
Vorhin habe ich das Auto mal ab- und wieder aufgeschlossen, danach funktionierte es wieder.
Hatte jemand schon mal so etwas?
Ja, hatte ich auch schon ein paar mal. Bei mir hat es geholfen die Fahrertür zu öffnen und wieder zu schließen. Anschließend hat er wieder die Sitzeinstellungen aus den Profilen berücksichtigt.
Ja, hier scheint noch ein großer Bug in der Software zu sein. Passiert bei mir ebenfalls, vor allem beim Wechseln der Bentutzerkonten. Beim 1. Wechsel funktioniert es meistens perfekt, aber beim zurückwechseln auf mein Konto tut sich gar nichts mehr. Auch nach Abschließen und wieder Aufschließen stellt sich der Sitz nicht von alleine ein. Ich muß dann erst manuell auf ein anderes Profil wechseln und dann wieder zurück wechseln. Erst dann stellt er sich wieder richtig ein. Hoffe der Fehler ist bekannt und wird mit kommenden Updates behoben.
In knapp nem Jahr noch nicht gehabt. Fairerweise muss man aber dazu sagen das meistens ich den G6 fahre und nur sehr selten meine Frau. Wenn aber das Profil umgeschaltet werden musste, hat‘s jedesmal geklappt
Ich hatte heute das Problem, dass der Beifahrersitz nicht mehr aus der „Parkposition“ rauskam.
Hatte bisher funktioniert. Heute nicht mehr. Profileinstellung wurde vorher nicht geändert. Wir haben dann die Beifahrersitz-Position neu eingestellt. Nun fährt der Sitz zum Aussteigen wieder runter und nach dem Einsteigen in die eingestellte Position.
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das Auto ab und zu beliebige Einstellungen „vergisst“. Das muss denn wohl ein Software-Fehler sein.
Das Problem mit dem Beifahrersitz „Easy Entry Funktion“ tritt bei mir auch sporadisch auf. Mal senkt der den Sitz brav ab und beim nächstenmal einfach nicht.
Solche Funktionen sollten eigentlich schon zuverlässig funktionieren. Das ist nun wirklich keine neue Erfindung.
Eindeutiger Softwarefehler !
@bingo001 , bei uns auch. Aber nur gelegentlich!
