Sporadische Ausfälle bei Kurzstrecken (< 2 km): Blinker & Scheibenwischer ohne Funktion – Bekanntes Problem?
ich muss mich mal an die Community wenden, da mich mein G6 aktuell bei Kurzstrecken echt an den Rand der Verzweiflung bringt. Grundsätzlich fahre ich den Wagen gerne, aber seit einigen Wochen häufen sich zwei extrem nervige und teils gefährliche Elektronik-Bugs.
Das Problem tritt zu 90 % dann auf, wenn das Auto nur kurz stand oder ich reine Kurzstrecken fahre (unter 2 km – z. B. schnell zum Bäcker oder Supermarkt):
  1. Blinker fällt komplett aus: Ich fahre los, will an der ersten Kreuzung blinken, aber es passiert absolut nichts. Weder das Klacken im Innenraum noch die Kontrollleuchten im Display oder die äußeren Blinker reagieren. Nach 1 bis 2 Minuten Fahrt oder erst nach dem nächsten Parken geht es plötzlich wieder. Im Stadtverkehr ist das echt gemeingefährlich.
  2. Scheibenwischer streikt: Wenn es regnet und ich losfahre, bleibt der Scheibenwischer manchmal komplett tot. Egal ob die Automatik aktiv ist oder ich manuell auf Stufe 1 oder 2 schalte – die Wischer bewegen sich keinen Millimeter. Das Phänomen tritt erschreckend oft genau in Kombination mit dem Blinker-Problem auf.
Sobald ich längere Strecken fahre, läuft alles absolut unauffällig. Es wirkt fast so, als ob die Steuergeräte bei kurzen Haltedauern nicht richtig in den Deep Sleep fahren und beim Schnellstart auf der Kurzstrecke die Bus-Initialisierung fehlschlägt.
Ein Soft-Reset über das Lenkrad hilft auf einer 2-Minuten-Fahrt natürlich wenig, weil man dann meist schon am Ziel angekommen ist.
Hat jemand von euch ähnliche Phänomene beobachtet oder deswegen schon beim Service vorgesprochen? Könnte das an der 12V-Batterie, einem fehlerhaften Steuergerät oder der aktuellen OTA-Softwareversion liegen?
Danke euch schon mal für jeden Input!
Nö
Beides möglich
Mit Sicherheit nicht :smiley:
Empfehlung: Zur Werkstatt. Wenn es zu 90% reproduzierbar ist, lass die Profis es untersuchen. Da kann was kaputt sein.
Kleine Anmerkung zum Scheibenwischer: Die Automatik kannst du im Display auch Finetunen. Dann kann die früher oder später aktiviert werden. Bei mir ist es recht spät eingestellt, dass ich wenn die Scheibe vollkommen Nass verregnet ist und los fahre, auch immer erst manuell wische. Wenn du das empfindlicher einstellst hilft das vielleicht. Auch wischt er erst bei höheren Geschwindigkeiten aktiver mit. Wenn du nur 10-30 kmh fährst ist er auch ein wenig relaxter.
Danke für das Feedback, aber um das nochmal klarzustellen: Bei mir tritt das Problem leider fast dauerhaft auf, da ich zu 95 % der Zeit ausschließlich Strecken unter 2 km fahre.
Warum? Ganz ehrlich: Ich weigere mich absolut, zu Fuß zu gehen. Wo kommen wir denn da hin? Zu Fuß gehen ist was für Arme, und diese Armut kotzt mich einfach nur an! Ich ziehe mir doch keine Schuhe an, um mich für 800 Meter der Außenwelt und dem Wetter auszusetzen wie ein Höhlenmensch, wenn ein Auto vor der Tür steht.
Genau deshalb trifft mich dieser Elektronik-Bug mit den ausfallenden Blinkern und Scheibenwischern halt bei nahezu jeder einzelnen Fahrt. Es kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein, dass die Kiste auch auf den 600 Metern zum Supermarkt von der ersten Sekunde an einwandfrei funktioniert!
Das der Blinker ganz streikt hatte ich noch nicht.
Ich hatte bisher einmal das Verhalten, Blinker an der Kreuzung gesetzt, blinkt zweimal, aus. Und das mehrmals hintereinander.
Konnte es aber bisher nicht nochmal reproduzieren.
Stabil
100% Werkstatt Termin - könnte mir vorstellen irgendwo schlechte Masse - nach laengerer Fahrt wirds wärmer, funkt wieder
würde da sofort einen Termin ansetzen wnn ich du wäre
allenfalls mal sämtliche xcombos deaktivieren und beobachten, obs weiter auftritt.
reset wär ev auch mal einen versuch wert.
Aber könnte das im Sommer wieder leichter werden, und ist vielleicht nur dem feuchten, kalten Wetter geschuldet?
Erstmal die guten Nachrichten: Es ist reproduzierbar. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Nimm das Verhalten einmal mit dem Handy auf, damit du wirklich einen Nachweis hast. Am besten auch mehrmals, falls es später zu Diskussionen kommt, sodass du es dem Werkstattmeister auch zeigen kannst.
Das ist sehr, sehr wichtig, weil man ja weiß, wie die Leute denken. Man kann sich oft einfach nicht vorstellen, dass etwas tatsächlich so passiert. Und dann würde ich das Ganze tatsächlich einmal in der Werkstatt vorführen und dokumentieren.
Schade das du fun die kurze Strecke schon ein Auto brauchst. Ich wünsche dir gute Besserung
Finde ich auch schade, aber gesundheitlich ist es leider nicht möglich, diese Strecken zu gehen. Ich arbeite aber bereits daran. Danke
OK dann ist das wohl eher ein gesundhliches Defizit als von dir anstatt eine Wohlstandssache
Meine Frau regt sich auch immer auf, wenn ich nackig im Home-Office sitz, zumindest brauch ich da nur vom Schlafzimmer ins Büro wackeln :wink:
sind blinker und scheibenwischer nicht am gleichen hebel?
da könnts was an der steckverbindung haben… servicebetrieb kann sicher helfen…
Klingt nicht gesund .
Das mit dem blinken liesse sich mit BMW Logo vorn und hinten lösen .
