V2L (alle Xpeng-Modelle)
Weil ichs hier gerade lese und ich einfach neugierig bin.. Geht bidirektionales Laden eigentlich ,bzw hat das schon jemand ausprobiert? Mittlerweile gibts ja Menschen mit mehreren Xpengsnsnsns.. :smiley: Über V2L und nem Ladeziegel klappt das easy, aber über n Typ2 Kabel Xpeng an Xpeng?
Die Adapter für V2L sind für Schuko ausgelegt. D.h. „Das Schukosystem ist für Spannungen von 220 V bis 240 V (Nennspannung: 230 V) bei 50 Hz vorgesehen, Stecker, Dosen und Verlängerungsleitungen sind in der Regel für einen Nennstrom von 16 A ausgelegt, was bei 230 V einer Leistung von 3,68 kW entspricht.“
Also könnte ich theoretisch mit der Elektrosäge in den Wald fahren und den Anschluss nutzen? Ich dachte, dass das noch nicht geht am P7+ .
Es gibt wohl auch Lösungsansätze für VTH. Hier im Forum gibt es einen Thread dazu (den ich aber nicht verfolge, da Zuhause PV mit Speicher arbeitet).
https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-als-powerbank-fuer-das-eigenheim-aus-v2l-wird-v2h-wir-brauchen-euer-feedback/9760
Ich hab PV mit 30kWp und 30 kWh Speicher allerdings auch 2 e-Autos, genau da wären ein weiterer Speicher mit 110kWh an einem sonnigen Herbst-/Wintertag genau richtig. Das genannte Forum ist dann wohl die richtige Informationsquelle - Danke.
Das solltest du nur tun, wenn du sehr genau weißt, was du tust. Zum Beispiel ist es keine gute Idee ein Haus mit dreiphasigem „Drehstrom“ ersatzweise 3xeinphasig zu versorgen.
